Antena na błotnik
Antena na błotnik
Siemka szykuje się do wymiany i mam pytanko jaka wybrać żeby się ładnie prezentowała i nie traciła zbyt często sygnału . Jednym słowem co polecacie i czy jest dużo kłopotu z wymianą ?. Co odkręćić by sie do tego dostać. Narka
Jeśli chodzi o antenę "błotnikową" montaż wygląda tak.. a przynajmniej u mnie tak wyglądał
1. Ściągasz koło + odkręcasz nadkole (wewnętrze
2. Po ściągnięciu zaślepki w nadkolu, ściągasz wyprofilowany gumowy element, który jest przy antenie i zakładasz w miejsce posadowienia anteny..
3. Od dołu w założony wcześniej wyprofilowaną gumę wkładasz antenę
4. Zakładasz stabilizator, który do czegoś musisz złapać (ja przykręciłem w miejscu gdzie przykręcane jest nadkole) i łapiesz masę
5. Przeciągasz kabel do kabiny.. i możesz słuchać do woli ojca dyrektora
pozdrawiam!
pozdrawiam!
be quick or be dead..
Dzieki stary tera to przynajmniej wiem jak się za to zabrać , A co do anteny co myslicie o takiej:
http://www.allegro.pl/item159914621_ant ... vento.html
ja sie podlacze do tematu
jaka antena jest lepsza
ta na blotnik czy na dachu??
a i co sadzicie o antenach wewnetrzynych??
bo mi rowniez szykuje sie wymiana anteny ale niewiem ktora wybrac bo zabawa przy tej na dachu odpada
takze albo do srodka albo na blotnik?
kuzyn w audi 80 ma jaka chyba fabryczna antene wew i radio odbiera mu super ale nie iwem czy takei z allegro to bedea cos warte??
http://allegro.pl/item163951864_antena_ ... nowa_.html
http://allegro.pl/item163195100__antena ... niem_.html
http://allegro.pl/item163812734_antena_ ... 10_cm.html
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
ja kupiłem taką antenke
http://allegro.pl/item163881987__antena ... sylka.html
do mk2 tylko przy montażu nie ściągałem koła ani nadkola...po prostu odgiąłem tylko kawałeczek nadkola i po omacku wsadziłem antenke tylko nie miałem żadnej masy ani stabilizatora......?ciekawe czemu??
grigori_ig
monta anteny
a macie może pomył jak przexiągnąć nowy kabel do radia bo ja kupiłem antenke ale starego kabelka za nic nie mogę wytargać
Re: monta anteny
grigori_ig pisze:a macie może pomył jak przexiągnąć nowy kabel do radia bo ja kupiłem antenke ale starego kabelka za nic nie mogę wytargać
ja ciagnelem mniej wiecej tak kolo bezpiecznikow,pod kierownica i odrazu w strone radia,tam juz na skos spokojnie go wepchniesz
- specWROC
Mirekmiro pisze:nic,smietnik albo jakas rzezba dlatego ja kupilem elektryczna i mam spokuj ,wczesniej mialem zwykla i ktos mi ja ladnie polozyl na wycieraczkach
ile cię kosztowała elektryczna i jak to działa??
[ Dodano: 10 Lis 2007 15:13 ]
a jeśli chciałbym założyć znowu taką zwykłą antenke to musze prowadzic nowy kabel do kabiny czy mozna roziciąć ten stary i z nim połączyć antene?
cos takiego mniej wiecej,podlaczasz zasilanie i 1 przewod sterujacy do radia wlaczasz radio wysuwa sie antena,co do tamtej to jesli masz kabel na taka zlaczke (jak elektryczna)to bez problemu inaczej trzeba kombinowac
http://www.allegro.pl/item266276806__au ... _nowa.html
