niemoge odpalic auta czy to przez pompe paliwa??
leito1610
Post autor: leito1610 » sob lut 03, 2007 18:08
witam mam problem z golfikiem otuz niechce odpalic odkrecilem oba przewody paliwowe i kiedy jest wlaczona stacyjka bezyna z zadnego nieleci iskra jest a swiece sa suche co powinienem zrobic ?? wina chyba lezy po stronie pompy paliwa ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lut 03, 2007 18:13
leito1610 pisze:wina chyba lezy po stronie pompy paliwa ??
raczej na pewno :bigok:
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lut 03, 2007 18:27
dziejo pisze:leito1610 napisał/a:
raczej na pewno
albo jej obwodów, sprawdz czy jak przekrecasz kluczyk to prad dochodzi do pompy, jak dochodzi to juz na pewno bedize pompa
aha i uzywaj znakow interpunkcyjnych bo to sie tragicznie czyta, na pocztku myslalem ze
leito1610 pisze:z zadnego nieleci iskra
:bigok:
leito1610
Post autor: leito1610 » sob lut 03, 2007 20:26
aha czyli po przekreceniu kluczyka pąpa powinna juz pracowac??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lut 03, 2007 23:12
leito1610 pisze:pąpa powinna juz pracowac??
pompka paliwowa zaczyna swoja pracę po przekręceniu kluczyka na zapłon ,przez sekundę jest słyszalna
skwaros
Post autor: skwaros » sob lut 03, 2007 23:52
dziejo pisze:
ja sie podepne pod ten temat jak można :okej: . U mnie w mk2 jak przekręce kluczyk na zapłon to pompa zaczyna pracować i nie słychać ją przez jedną sekunde tylko ciągle ją słychać, wiecie może dlaczego i co jest nie tak??
sorki za podpiecie pod temat :pub:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 04, 2007 00:42
a patrzyles jak biegna przewody od niej? sprawdz bo mzoe ktos obszedl obwod i sie pod stacyjke podpial...
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz lut 04, 2007 00:50
wiecie co jak by wam czasem pompa nie chodzila to ozbaczcie jeszcze bezpiecznik. Ja jak mialem walnieta pompe to wyciagalem bezpiecznik zeby nie zaciagal paliwa. Jezdzilem na z=samym gazie. Ale jak by padl bezpiecznik to tez nie bedzie pompa zaciagala no bo jak....
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 386 gości
