Licznik mk II 86 rok
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn lut 28, 2005 14:27
Mam golfa 2 z 1986 roku z licznikiem tylko km ogółem bez dziennego przebiegu. I mogę sobie kupić od kolegi nowy licznik z zegarkiem i własnie km dziennymi tylko nie wiem czy wskaznik dzienny bedzie pracował - bo nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane? I właśnie jeszcze jedno pytanie chodzi o wtyczki nie wiem czy mam na jedną czy na dwie z tyłu i czy tez musi byc na tyle samo wtyczek czy można to obejsc? a jak tam jest zegar a w moim nie ma to jak go podpiąć zeby pokazywał godzine zegar oczywiscie na wskazówki.
Dzieki
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn lut 28, 2005 16:28
Licznik masz na 2 kostki, ale jak ktoś lubi się bawić to mógłby to zrobić by działał licznik na 1 wtyk. Zegar i licznik kilometrów dziennych będzie działał.
ck
Post autor: ck » wt mar 01, 2005 07:05
Zwróć uwagę na indeks prędkości.U Ciebie będzie pewnie 955 i licznik z takim indeksem powinieneś wsadzić,inaczej będzie oszukiwał(zawyżał lub zaniżał).Pisze na każdym liczniku.Ja sobie wymieniłem tylko samą tarczę(975)i zawyża mi ok 15km/h,ale zdążyłem się juz do tego przyzwyczaić.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt mar 01, 2005 11:50
Dzieki nie wiedzialem ze sa takie jaja z tymi licznikami, a radary i smerfy tylko sie ciesza!!!!!!! :food:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt mar 01, 2005 15:03
Diesel ma 950.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt mar 01, 2005 22:12
Dokładnie tak, sprawdzalem w swoim :) Teraz tylko musze poszukac licznika do diesla, z obrotomierzem i indeksem 950- bułka z masłem :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 149 gości
