[MK3 1,9TD AAZ] Ucieka płyn z chłodnicy
schmelling
Post autor: schmelling » sob lut 03, 2007 23:45
Dziś rano gdy odpaliłem mojego golfera to po paru sekundach zapaliła mi się kontrolka od poziomu płynu chłodnicy. Szybko zaglądam pod maskę, patrzę a tam sucho. Nalałem płynu, przejechałem kilka kilometrów ale nie zauważyłem ubytków. Co może być tego przyczyną? Może dziurawy zbiornik (oby tylko) ale jeśli to uszczelka pod głowicą i płyn mi się miesza z olejem to masakra ](*,)
Z góry uprzejmie dziękuję wszystkim za rady, samochodem jeżdżę co dziennie 20 km do roboty tak więc sprawa jest dla mnie bardzo ważna :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70286 - MK3 Schmelling Edition
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lut 03, 2007 23:59
a sprawdzałeś korek od zbiorniczka wyrównawczego??
może to niem właśnie wywaliło ci płyn
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
pavello
Post autor: pavello » ndz lut 04, 2007 00:18
a krociec z czujnikiem temperatury?moze tam sie leje,moze cos z oringiem.moze dziurawa chlodnica albo ktorys wezyk?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz lut 04, 2007 00:43
wiesz co mialem tak samo w GTI MKII spieprzal mi plyn. Okazalo sie ze chlodnica puszcza ale prawie nie widocznie. Kupilem taki plyn do uszczelniania chlodnicy w sklepie motoryzacyjnym i po 2 dniach przestalo. Tez sie balem ze uszczelka poszla. Nawet glowice dokrecalem jeszcze mocniej. Proponuje to sprawdzic. Jeszcze popatrz jak sie autko nagrzeje czy w zbiorniczku nie puszcza bulek/ Aha i jak niemasz autka na gaz to zobacz czy niemasz wody w rurze wydechowej. Bo jak masz z gazem to woda bedzie zawsze od parownika sie skrapla.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
pavello
Post autor: pavello » ndz lut 04, 2007 00:57
jesli okaze sie to dziurawa chlodnica a dziurka bedzie mala to do uszczelnienia polecam plyn firmy liqui moly.jest moze troche drozszy ale znajomi go sobie chwalili.tu masz link do aukcji na allegro:
http://moto.allegro.pl/item162258093_us ... nicy_.html
