Przestawiony rozrząd w mk 3 1,9 td
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » ndz lut 04, 2007 11:23
Przestawil mi sie rozrzad... ustawiam tak ja wszedzie pisze i na fotkach jest.. korek wyjelem ze skrzyni i ustawilem w pozcyji na strzalke... na kole wałka rozrządu jest jakiś znaczek .. na oslonie tego kola jest dziurkai tam sie pojawił znaczek ale i tak rozrzad jest zle... ma ktos jakies dobre foto? z gory dzieki
Obrazek tutaj jest napewno dobrze.
Obrazek ale tutaj nie wiem jak dokladnie przekrecic wałek.. jak nim krece to mozna tylko o jakies 90 bo pierwszy tlok jest u gory.. wiec zawroy blokuja.. teraz tylko jak ustawic ta pierwsza krzywke? patrzcie na foto.
[ Dodano: 04 Lut 2007 12:04 ]
Jezeli ktos wie w jakim polozeniu ta pierwsza krzywka ma byc niech napisze
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » ndz lut 04, 2007 14:27
Po prawej stronie wałka jest takie wcięcie. Ono ma być ustawione równolegle względem górnej krawędzi głowicy. Ustaw wałek w tej pozycji, a między to wcięcie i powierzchnię głowicy włóż jakąś blaszkę lub kluczyk płaski, żeby zablokować wałek w tej pozycji i działaj dalej. Pamiętaj też o zblokowaniu pompy!!!
TUATJ ZNAJDZIESZ ZDJĘCIA Z WYMIANY ROZRZĄDU - własność kolegi RYDZA
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz lut 04, 2007 14:31
krzywki na pierwszym cylindrze maja byc do gory (tak rzby zawory byly zamkniete) a do ustawienia walka rozrzadu slurzy rowek ktory jest wyciety z tylu walka rozrzadu.Ja mam przyrzad do blokowania walka ale mozesz tez wziasc kawalek grobszej blachy (np. kontownik) i wlozyc go do tego rowka Blokada powina wejsc do walka rorzadu i oprzec sie o powieszchnie glowicy (tam gdzie przychodzi pokrywa rozrzadu) Nie patrz na zanaki na kole zebatym od walkaKolo zebate pompy wtryskowej mozesz zablokowac grubszym wiertlem.
[ Dodano: Nie Lut 04, 2007 13:33 ]
sorry - nie pokrywa rozrzadu tylko pokrywa zaworow - sorry
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » ndz lut 04, 2007 14:34
W linku który podałem wyżej, popatrz na zdjęcie nr 37. Widać tam jak ma być zblokowany wałek rozrządu.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » ndz lut 04, 2007 14:50
ooo dzieki.. zdjecia mi pomogly.. ide robic:D jak skoncze to napisze czy pyka:)
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
naum
Post autor: naum » ndz lut 04, 2007 16:30
Hejj :zakrecony:
Skąd wiesz, że przestawił ci się rozrząd?
Panie daj pan spokój... to nie ten znak na kole zamachowym :shock: uuu cięzko będzie i wogóle.... O ile przekręcasz wałek - o 90 stopni, hmm :majkel:
"... fantazja, fantazja, bo fantazja jest dla każdego ..."
Jakby to podsumować? No cóż człowiek uczy się na błędach ... młodość ci wszystko wybaczy, lecz silnik napewno nieee.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » ndz lut 04, 2007 17:05
niby dobrze ale jeszcze pompa nie jest dobrze ustawiona... odpala i gasnie odrazu... namalowalem gdzie sie znajduje ta dziura. zblokowalem ja srubą i nic:/ nie odpala Obrazek
[ Dodano: 04 Lut 2007 16:07 ]
jeszcze jedno.. zauwazylem na kole pompy ze jest taki rowik(wycięcie) tylko ze nie ma do czego przypasowac:/
[ Dodano: 04 Lut 2007 16:08 ]
wiem ze nie ten sa dwa wieksze znaki na kole zamachowym a pomiedzy nimi takie wyciecie:) ;p
[ Dodano: 04 Lut 2007 17:37 ]
yeaaaaaah jupi :bigok: :majkel: ustawilem pompe dzieki twoim zdjecia GSOWIEC ... thnx:) super wszytsko pyka:) dzieki wszytskim za pomoc:)
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » ndz lut 04, 2007 19:01
Bolekrsko pisze:yeaaaaaah jupi ustawilem pompe dzieki twoim zdjecia GSOWIEC ... thnx:) super wszytsko pyka:) dzieki wszytskim za pomoc:)
Fajno, z tym jednak zastrzeżeniem, że zdjęcia należą do Rydza, a je podałem Ci jedynie do nich link!
pozdrawiam!
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » ndz lut 04, 2007 19:02
GSOWIEC pisze:
pozdrawiam!
ale udzieliłeś sie ty:) wiec pozdro:)
KubaMart
Post autor: KubaMart » pn lut 01, 2010 19:27
bb
