Dlaczego znika woda?
- Agamek12
Dlaczego znika płyn z ukł. chłodzenia? Jesienią nalałem płyn do poziomu max na zbiorniku wyrównawczym. Wczoraj po powrocie z trasy zauważyłem, że płyn jest jedynie na spodzie zbiornika. Po ściśnięciu węża chłodnicy płyn nieco się podniósł. Krzyczących, że to przerwana uszczelka pod głowicą uspokajam: poziom oleju jest stały, płyn chłodniczy jest czysty jak nowy, na pracującym silniku nie widać bąbelków w płynie, pod samochodem nie ma mokrej plamy, samochód zapala bez problemu w największe mrozy.
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
nie koniecznie musisz mieć plamy pod autem,mozesz miec jakis maly wyciek i plyn sie jedynie saczy.od jesieni minelo juz troche czasu.ja mialem cos podobnego,okazalo sie ze w kolektorze ssacym puscila zaslepka i plyn kapal na wydech i odparowywal, tylko wtedy przez nadmuch czasami zalatywal dziwny zapach,sprawdz to u siebie,zobacz tez wszystkie połączenia wezy podociskaj opaski, gazownicy tez troche dozucili wezy.sprawdz czy nie masz plynu w aucie moze masz padnieta nagrzewnice i ona przecieka.
Poprzednik ma rację. U mnie też tak było, ciekło przez kolektor ssący. W nim jest kanał wody i jak już padnie taka uszczeleczka to sączy się między kolektorem a głowicą.
Normalnie będzie Ci ciężko dojrzeć czy tam faktycznie coś nie tak. Dobrze zaopatrzyć się w małe lusterko i zajrzeć.Wszystko widać. Jeżeli tamtędy ucieka to jakiś lekki osadzik się powinien pokazać.
W ASO orginałka to koszt 7zł. Do tego od razu wymieniłem usczelkę pod kolektorem (koszt w ASO chyba z 17 zł albo mniej - nie pamiętam).
TOMI130
tytus
Ciekawi mnie jedna rzecz,chodzi mi o parowanie szyb w samochodzie.Ja mam tak ze jak wsiade do samochodu to zaraz mi paruja,a po załaczeniu dmuchawy na maxa kilka sekund wystarczy i szyby sa odparowane .Po wylaczeniu dmuchawy po jakims czsie szyby znowu zachodza para>Czy taki objaw jest spowodowany ze nagrzewnica mi poszla????
