Predkosciomierz ... pomocy !!!
JedEn
Post autor: JedEn » pn lut 28, 2005 17:04
Mam problem z zegarami do mk2, nie dziala mi predkosciomierz, tzn. czasami zadziala czasami nie, sprawdzilem linke, jest dobrze podlaczona, kilometry sa liczone caly czas, ale nie wskazuje licznik predkosci....
Co moze byc tego powodem??? Prosze o pomoc.... Pozdro...
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn lut 28, 2005 17:41
rozbierz ten układ i zobacz co w trawie piszczy, tak to trudno na "oko" przewidziec, może niemasz odpowiedniego połaczenia, moze coś sie rozlużniło i nie styka na mechanicznym połaczniu, moze ci cos blokuje wskazówke
Mk3 GTI 16V ABF
kesier
Re: Predkosciomierz ... pomocy !!!
Post autor: kesier » pn lut 28, 2005 18:37
JedEn pisze:Mam problem z zegarami do mk2, nie dziala mi predkosciomierz, tzn. czasami zadziala czasami nie, sprawdzilem linke, jest dobrze podlaczona, kilometry sa liczone caly czas, ale nie wskazuje licznik predkosci....
czy to tak samo sie zrobilo czy zmieniales tarcze na inne????
JedEn
Post autor: JedEn » pn lut 28, 2005 19:06
kesier pisze:czy to tak samo sie zrobilo czy zmieniales tarcze na inne????
nie zmienialem tarcz, sa oryginalne... sprobuje rozkrecic zegary moze cos wlasnie blokuje wskazowke...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
