pytanko o ssanie
pytanko o ssanie
mam pytanko,jezeli przy rannym odpalaniu ,zaciagne ssanie to powinny się podnieść obroty czy nie????
danielvw3
Re: pytanko o ssanie
U mnie rowniez sie podnosza. Zobacz sobie zdjecie ponizej na ktorym sa rozrysowane elementy pompy. Jesli masz takie same to obroty powinny wzrastac. Mozna to latwo ustawic sruba nr4. Oczywiscie obroty po wycignieciu przyspieszacza. Jesli nie masz takiej pompy to Ci nie pomoge:(danielvw3 pisze:mam pytanko,jezeli przy rannym odpalaniu ,zaciagne ssanie to powinny się podnieść obroty czy nie????
- ziembul
U mnie sie podnosza, ale slyszalem, ze sa wersje, w ktorych nie podnosza sie obroty, ale slychac roznice w sposobie pracy silnika.
Chyba mi sie pomylilo z mk2.umnie też się podnoszą i tak powinno być w AAZ!!
Juz po problemie(hamulce):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81532
magiczny PIN :)))
BREMBO MAX|FERODO PREMIER
magiczny PIN :)))
pytanko o ssanie
Mam problem z wyprzedzaczem kąta wtrysku, przejawiający sie brakiem zwiększonych obrotów z wyciągnietym wyprzedzaczem. Słychać zmianę pracy silnika ale nic poza tym i przy zapalaniu troszke telepie.
Dodam że posiadam klimatyzacje i sprawa wyglada inaczej z ustawieniem obrotów z wyciągnietym wyprzedzaczem. Nie posiadam także regulacji precyzyjnych obrotów na biegu jałowym bez wyciągnietego wyprzedzacza.Dalej regulacja obrotów bez wyciągniętego oraz z wyciągnietym nic nie daje, jeśli chodzi o mój problem.
Mógłby się ktoś wypowiedzieć bede wdzięczny.
pytanko o ssanie
Masz coś rozregulowane tzn. wiem co ale i tak nie będę tłumaczył bo mechanik który nie ogarnia tematu tego nie ustawi. Jest to bardzo proste ale widziałem już tak namieszane że wszystko możłiwe. Co drugi mechanik się czuje że ustawi a tak namiesza że szkoda gadać.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
pytanko o ssanie
pytanko o ssanie
aha a jak byś wiedział co to byś nie używał określenia "coś" jak jesteś fach mistrzem
pytanko o ssanie
Nie pisałem że jestem fach mistrzem;) No ale widzę że bardzo dobrze wytłumaczyłeś swój problem
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
pytanko o ssanie
Ja jak miałem Golfa AAZ z klimą to dało się bez problemu ustawić obroty biegu jałowego. na pompie są śruby odpowiedzialne za to. Zresztą na cięgnie za pompa (od wyprzedzenie kąta zapłonu) też można podregulować. Jest dźwigienka i dwa ograniczniki z regulacją. Troszkę dłubania jest ale da radę. Generalnie podepnij vaga i zobacz czy w sekcji pompa paliwa nie pokaże błędu zaworu N108 (na 99%). U mnie nie działało to za dobrze i się okazało, że mam walnięty przewód od tego zaworu.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
