Gaśnie podświetlenie zegarów
żeber
Post autor: żeber » pn lut 05, 2007 00:37
Siemka! Podświetlenie zegarów mi gaśnie. Muszę zapukać do nich jak do drzwi żeby się zapaliły(czsami raz wystarczy a czasami nie!!!). Robi się tak jak popada najczęściej ale jak jest sucho też czasami.
Pytam się o co chodzi??? ](*,) #-o
[ Dodano: 04 Lut 2007 23:48 ]
Rozbierałem i składałem i wszystko gra, ale i tak gaśnie.
Diesel Power!!!
Kupie dokładke GTI lub zamienie
Mój golficz - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91600
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=45
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lut 05, 2007 13:36
wyglada to na brak masy!! musisz posprawdzac dokladnie kable!!
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
żeber
Post autor: żeber » pn lut 05, 2007 14:34
kaczor4011 pisze:wyglada to na brak masy!! musisz posprawdzac dokladnie kable!!
Ale co 5 min jak jade w deszcz to gasną, a jak jest sucho to sporadycznie. To może być masa?
Diesel Power!!!
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lut 05, 2007 14:37
moze byc masa objawy sa takie
aegiss
Post autor: aegiss » pn lut 05, 2007 14:56
u mnie tez sie zdarza czasami ale to z tego powodu ze nie chciało mi sie polutowac kabla jak zmieniałem oświetlenie( kiedyś sie za to wezne i polutuje) -zakreciłem na skrętke
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
żeber
Post autor: żeber » pn lut 05, 2007 21:55
Rozkręciłem te zegary:
Narazie podgiołem te blaszki które łączą żaróweczki z płytką drukowaną Obrazek Obrazek
Tu się stykają:
Obrazek Obrazek
Zobaczymy czy coś pomoże (czekamy na deszcz :ass: )
[ Dodano: 05 Lut 2007 21:03 ]
kaczor4011 nie wiem co z tą masą, jak to się do tego zabrać bo tam wszystkie przewody wchodzą w kostkę. Z całej wiązki kabli białych są 4 przewody w różnych kolorach Obrazek
Który to może być masa?
Ogólnie posprawdzałem-kabelki nie są poprzerywane (na tyle co mogłem sięgnąć ręką i zobaczyć gołym okiem)
Diesel Power!!!
pico
Post autor: pico » wt lut 06, 2007 18:30
Jeżeli gasną ci same zegary to faktycznie może być to gdzies przy zegarach.Ale sprawdz dokładnie czy przy okazji nie kaśnie podswietlenie włącznika świateł tak było u mnie .wtedy napewno to wina potencjometru(sciemiacza}aby to ominąć zegary mam podpięte na stałe bez funkcji ściemiania.Jeżeli jesteś zainteresowany to napisz bo w tej chwili nie pamiętam jaki kabel ciąć i gdzie wpiąć.Wszystko 5 minut roboty
żeber
Post autor: żeber » czw lut 08, 2007 21:21
Witam!
Pomogło podgięcie blaszek. Dziś jechałem w niezłą chlapę i wszystko było OK! :bigok:
jaszczur napisz coś to punkta Ci podeśle za pomoc.
Dzięki i pozdro!!!
Diesel Power!!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lut 08, 2007 23:54
żeber,
żeber pisze:Pomogło podgięcie blaszek.
to się cieszę,jak bedziesz mail jakis problem jeszcze to daj znać :bigok:
tomi02
Post autor: tomi02 » sob mar 10, 2007 15:08
Witam wszystkich :)
Zadam pytanie w tym wątku bo mój problem też dotyczy zegarów.
Golf III 1.9 TD 95 r.
Problem wygląda tak:
- na początku w czasie jazdy opadała wskazówka od obrotomierza i zapalała się kontrolka od akumulatora i ciśnienia oleju. Tak od czasu do czasu. Opadała wskazówka a po chwili wszystko było OK
- teraz jest tak, że po odpaleniu obrotomierz nie działa i zapala się kontrolka od oleju, kontrolka ładowania już się w ogóle nie zapala. Czasem gdy się przygazuje to przy wyższych obrotach obrotomierz zaczyna działać, kontrolka oleju gaśnie i podświetlenie tablicy zaczyna wyraźniej świecić jaśniej
- ostatnio doszło jeszcze do tego, że nie działa też czasami prędkościomierz
Pozostałe wskaźniki czyli temperatura i wskaźnik paliwa działają OK. Kontrolki też działają.
Może to gdzieś jakiś słaby styk. Może po drodze jest jakiś przekaźnik, który czasem łapie a czasem nie? To musi być coś wspólnego dla obrotomierza i np. kontrolki oleju. Ale inne wskaźniki w liczniku działają. Masa? Ale to by chyba wszystko nie działało?
Styki na złączu są czyste. Płytka licznika też wygląda dobrze, żadnego zalania czy czegoś takiego.
Miał ktoś coś podobnego?
blejd
Post autor: blejd » śr mar 05, 2008 00:50
Witam! Ja mam taki problem ze u mnie jak juz padlo podswietlenie to zadne stukanie pukanie nie pomaga ... a co najsmieszniejsze ostatnio wyjelem zegary odlaczylem i podlaczylem ta kostke od zegarow i podswietlenie dziala , schowalem zegary spowrotem na swoje miejsce i przestalo dzialac, wyjelem i dziala. Moze ktos wie czego to moze byc przyczyna?;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 343 gości
