Skrzynia zaczyna chodzic jak w czolgu.
czechu81
Post autor: czechu81 » pn lut 05, 2007 13:38
Hej
Od jakiegos czasu zdarza sie ze drugi bieg zgrzynie przy wrzucaniu - ale tylko na poczatku - jak rano ruszam autem.
No i od rana skrzynia ciezko chodzi. czuc opor na drazku.
Od czego moge zaczac sprawdzanie ? :)
paoloz
Post autor: paoloz » pn lut 05, 2007 13:43
MOŻESZ ZACZĄĆ I NAWET JUŻ SKOŃCZYĆ BO TO WINA OLEJU JEST WYMIEŃ OLEJ W SKRZYNI I PROBLEM SIE SKOŃCZY ZALEJ PÓŁ SYNTEZE (OCZYWIŚCIE TYPOWY DO SKRZYNI)POZDRO
więcej powera
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 05, 2007 14:13
czechu81 pisze:No i od rana skrzynia ciezko chodzi. czuc opor na drazku.
nic nie wymieniaj tylko nasmaruj sam łącznik lewarka ze skrzynia biegów tam przy skrzyni biegów
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn lut 05, 2007 14:17
paoloz, Do skrzyni leje się tylko pełny syntetyk 75W90.
=-Pinhead-=
czechu81
Post autor: czechu81 » pn lut 05, 2007 14:56
dziejo pisze:
czyli rozebrac plastiki kolo lewarka ?
mam sie do tego dobrac od strony kabiny mam nadzieje :)
RobertP
Post autor: RobertP » pn lut 05, 2007 15:18
dziejo pisze:
czechu81 nasmaruj tam wszystko jak trzeba i nie żałuj choćby zwykłego towotu
jak nie masz nic lepszego pod ręką
dopiero później zmieniaj olej, sprawdź jeszcze stan oleju ewentualnie dolej w ostateczności
do stanu nawet polskiego hipolu
[ Dodano: Pon Lut 05, 2007 14:34 ]
czechu81 pisze:czyli rozebrac plastiki kolo lewarka ?
raczej dziejo tegonie miał na myśli ale tutaj za bardzo nie zdziałasz
musisz z kanałau a wydaje mi sie że dziejo miał na myśli to co przy skrzyni
te dźwigienki :bigok:
Sharan - AFN
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 05, 2007 17:19
RobertP pisze:u a wydaje mi sie że dziejo miał na myśli to co przy skrzyni
dokładnie tak :bigok:
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 05, 2007 17:22
tak jak mówi dziejo zrób najpierw. ja miałem podobnie i pomogło smarowanie tych elementów do których można dotrzeć od strony maski. nie smarowałęm tych od spodu bo kanału nie mam. jak narazie jest ok
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
