[mk2] Problem po wydmuchanej uszczelce
- vw_vandal
Witam !!
Nie dawno poniosła mnie fantazja przy modach i wywiało mi uszczelkę z pod głowicy. Obecnie mam zamontowaną metalową od 1.9 TD zrobiłem ponad 1000 km i zauważyłem że kopci mi na niebiesko jak mu dam po garach. Oraz jak przegonie go po mieście na 2 biegu i się zatrzymam to przy wysiadaniu czuje jak śmierdzi czymś spalonym !! Wpienia mnie to !!
Chciałem się zapytać czy ten objaw może być skutkiem tego:
Dałem głowicę do planowania i mi ją zje..... delikatnie mówiąc, porobili góry i doliny, zawiozjem ją do innej firmy i zrobili ją idealnie ale gość powiedział że ściciągneli prawie milimetr aby wyrównać !!
Jest taka możliwość, że przy ściągnieciu takiej warstwy z powierzchni głowicy może przestawić się zapłon?? Doradzcie coś??
tak wogóle to nie powinnieneś go pałować na początu żeby się dotarł ładnie, jak nie będziesz tego przestrzegał to niedługo znowu może być kicha, jak na niebiesko kopci to tak jak by brał olej, sprawdź poziom i zobacz czy w wodzie od chłodzenia nie masz oleju być może coś nie tak z tą uszczelką,
a po czym konkretnie ci wydmuchało uszczelkę bo też chcę kombinować z moim 1V ale wolałbym bezpiecznie
pzdr
= 1.6 TD b3'89 =
kle kle kle kle kleeeekocze TD
[img]http://images2.fotosik.pl/307/04361360d567f4a6.jpg[/img]
parę gadżetów z diesla na sprzedaż:
http://allegro.pl/my_page.php?uid=1120636
- vw_vandal
Bocio, jeżdziłem jak mój dziadek przez 1000 km. Dociągnąłem głowice i chyba można go już przepalić
. Uszczelkę wywaliło bo stara była :b Ciśnienie 1.4 bara i dawka paliwa może pomogły
Oleju nie bierze, kopyto ma !! mi się wydaje, że poprostu przestawił się zapłon, gdyż głowica obniżyła się o 1mm.
Może się myle, pomocy !!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
