Jak naprawić silnik wycieraczek??
Pithunt
Post autor: Pithunt » pn lut 05, 2007 17:31
W końcu zlokalizowałem przyczynę mojego problemu z wycieraczkami. Pracowały dość frywolnie, tzn. czasami działały, czasami nie. najczęściej wogóle nie chodziły. Po wielu poszukiwaniach (rozebraniu całego mechanizmu) okazało się, że winny jest silniczek. Wycieraczki pracują po jego obstukaniu. Może ktoś już rozbierał taki silnik i może mi udzielić wskazówek jak się do tego zabrać żeby nie popsuć i co w środku poprawić, żeby wycieraczki chodziły jak trzeba.
Z góry wielkie dzięki bo u elektyka taka naprawa słono kosztuje, a poza tym chciałbym spróbować własnych sił (podwójna satysfakcja po udanej naprawie :satan:).
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn lut 05, 2007 17:35
może nadpalony jest ten silniczek!
jeżeli umiesz przewijać silniczki to do roboty :grin:
ale może lepiej poczaić się za drugim
Pithunt
Post autor: Pithunt » pn lut 05, 2007 17:42
No właśnie nie wiem czy nadpalony. Przewijać nie umiem, ale już się rozejrzałem i drugi używany kosztuje około 60 zł, czyli połowę tego co chce ode mnie elektryk jeszcze przed rozebraniem starego. Dlatego chciałbym najpierw rozebrać swój, chociażby zeby połechtać swoje męskie ego :hmm:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lut 05, 2007 20:18
Sprawdz najpierw czy pracuje na sucho. Podłacz pod prostownik lub inne źródło prądu stałeg. Moze cos nie tak na stykach i raz pracuej a raz nie. Cod o rozbierania to jesli kłopot jest w uzwojeniu tj zwarcie gdześ to nic nie zrobisz oprócz przewijania na nowo a to sie porostu nie opłaca. lepiej w takim przypadku kupic uzywany bąć nowy.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Pithunt
Post autor: Pithunt » pn lut 05, 2007 20:45
Witam. Na sucho chodzi bez problemu. Kupię chyba jakiś używany, a swój i tak spróbuje rozebrać :)
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lut 05, 2007 21:10
To najpierw za swój się chwyć moze uda sie go zreanimowac. A jak sie nie uda to wtedy zakup innego :-)
Pithunt
Post autor: Pithunt » pn lut 12, 2007 13:34
A ma ktoś może zdjęcie jak to wygląda po rozebraniu i co tam można ewentualnie poprawić (szczotki itp.)???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
