pilnie potrzebna pomoc
beny826
Post autor: beny826 » pn lut 05, 2007 18:59
mam maly dylemat
mam wytluczone gniazda tylnych amortyzatorow
czy mozna naprawic(pospawac)
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn lut 05, 2007 19:04
beny826 pisze:mam wytluczone gniazda tylnych amortyzatorow
co rozumiesz pod pojęciem WYTŁUCZONE??
obgniły pukle czy jak??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 05, 2007 19:05
beny826, o kurde ale same gzniada? co sie z nimi stało?
jeses pewien ze to nie poduszki?
beny826
Post autor: beny826 » pn lut 05, 2007 19:12
koonrad pisze:
wytlumacze w ten sposub
zdjalem dzis plasikowe nadkola od spodu wkladam reke a tam nagnite
zagladam do bagaznika tam gdzie mocowany amortyzator cale ale z boku
znajde jakas fotke to moze wytlumacze lepiej
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 05, 2007 19:28
nagite to lipsztyk troche, bedzie to robota blacharska, zwykłą spawarką to sie raczej do tego nie dotykaj
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn lut 05, 2007 19:29
beny826 pisze:znajde jakas fotke to moze wytlumacze lepiej
dawaj :food:
beny826
Post autor: beny826 » pn lut 05, 2007 19:30
na zdjeciu jest zaznaczone na bialo czerwona strzalka
to od spodu nadkola mozna wsadzic palca
a tu pokazane na zdjeciu jak w bagazniku wyglda ta biala kreska reszta zdrowa tu gdzie jest przykrecony amor tez dobre
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 05, 2007 19:33
czy na wylot czy tez ten nie to wal z tym do blacharza na oględziny, potem sie zdecydujesz co dalej z tym robic i sprawdz kilka warsztatow najlepiej jesli nie masz sprawdzonego zadnego
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn lut 05, 2007 19:35
jeśli tam co zaznaczyłeś jest podgnite to trzeba pospawać i zabezpieczyć. nie ma wyjścia. ja już to przechodziłem :bajer:
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 05, 2007 19:37
a to chyba nie jego srodek i nie jego auto :) a jesli tak to wyaps prodżekt w toku widac :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
