filtr przeciwpyłowy
filtr przeciwpyłowy
Czy w vw golfie III TD bez klimatyzacji znajduje sie filtr przeciwpyłowy (kabinowy)?
- Pruszkowiak
Mozna to sprawdzić dekodując wszystkie oznaczenia z naklejki w bagażniku
Sprawdziłem w ETCE i nawet jeśli nie masz filtra to będzie tam kratka jak w MKII i nie będzie raczej problemu z zamontowaniem podstawy filtra.
Ja miałem 92 bez klimy i miałem filtr kabinowy. Fakt, że z VW nie ma co mówić o regule bo wszystko zależy od montowni, roku, miesiąca i zamawianej wersji w salonie. Filtr należał do wyposażenia dodatkowego przez początkowe lata produkcji, tak samo jak licznik z obrotomierzem itd.
Niestety ale jest tak, że pewnw rzeczy lepiej sprawdzić empirycznie tak jak pisze sobiking,
Nie zawsze jest, ale jesli jest któyś z kodów to mamy już pewność:
2V1 dust and pollen filter
2V2 dust and pollen filter air outlet in driver's compartment
2V3 fresh air intake with air cleaner air outlet in driver's and passenger compartment
2V5 fresh air intake system with activated charcoal canister
2V6 fresh air intake with dust filter
