Stuki w zawieszeniu
Stuki w zawieszeniu
Rok temu wymieniłem tuleje metalowo - gumowe w tylnym zawieszeniu, przed wymianą na nierównościach strasznie z tyłu zawieszenie hałasowało. Po wymianie wszystko było ok. Po tak krótkim czasie znowu mam takie same objawy. Czy to możliwe aby te tuleje tak szybo się zużyły?
moze to nie tuleje sprawdz odboje amortyzatorow jak beda wybite skruszale lub pourywane to tez bedzie walic , wydaje mi sie ze jak byly dobrze zalozone te tule to nie powinno byc z nimi problemu po rokummksk pisze:Po tak krótkim czasie znowu mam takie same objawy. Czy to możliwe aby te tuleje tak szybo się zużyły?
[ Dodano: Wto Lut 06, 2007 11:22 am ]
a moze sruby ci sie poluzowaly w gornych mocowaniach amorkow i to tez moze walic
andrew-buj
Silentblock
Na allegro od 25 zł szt,intercars 65 zł szt Niemieckie,oryginały w salonie 150 zł szt.Wybierz trochę droższe najlepiej Niemieckie.Miałem Włoskie wybiłem bardzo szybko na naszych drogach.Wymiana od ok. 200 zł i wzwyż to zależy od warsztatu i wkładu robocizny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
