mam problem mk 3 na gaz
zbukowaski
Post autor: zbukowaski » pn lut 28, 2005 21:25
witam mam problem mam golfa 3 1,6z gazem i od kilku dni na gazie chodzi ok a na bęzynie przerywa tak jakby na dwa tłoki : :okej:
danielsku
Post autor: danielsku » wt mar 01, 2005 11:35
pewnie masz tanią inst.gaz. i sonda ci głupieje i zalewa silnik... trzeba założyć emulator lub przekażnik na sondę - dobry gazownik wie o co chodzi..
zbukowaski
Post autor: zbukowaski » wt mar 01, 2005 12:54
nie inst.gaz. jest dobra zakładałem w autoryzowanym zakładzie.gość kazał mi wymienić świece jest lepiej ale na wolnych obrotach schodzi do 6000tyś obr
ml2210
Post autor: ml2210 » wt mar 01, 2005 14:07
Może wtryski masz zapchane?
Mój GT swego czase wogle przestał chodzić na bęzynie,
palił tylko na gazie, a po przełączeniu na bęzynę pyrkał, pyrkał, aż po chwili zupełnie gasł.
Majster przeczyścił wtryski (i coś tam jeszcze) i przeszło. :)
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Kaktus
Post autor: Kaktus » wt mar 01, 2005 23:09
mam tez golfa 3 1,6 BG i miałem podobny problem. Czeka Cię chyba wymiana silniczka krokowego. A propos napisz czy masz silniczek na 4 czy 6 pinów.
Kaktus
zbukowaski
Post autor: zbukowaski » śr mar 02, 2005 11:45
witam silnik jest na 6 pinów.po wymianie świec bardzo nie ruwno chodził.zatankowałem vpałera99 przegoniłem go tak ze40km na bęzynie i jest super śmiga jak kiedyś.
mariusz0512
Post autor: mariusz0512 » śr mar 02, 2005 23:36
gadu gadu ale na bank silniczek krokowy do przeczyszczenia albo do wymiany
zbukowaski
Post autor: zbukowaski » pt mar 04, 2005 13:54
witam nie wiem co było ale już jest ok.a jeszcze wlałem jakieś coś do czyszczenia wtrysków.dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
