Dodam tylko że nie ma po tym numerze żadnej litery i nie wiem do jakiego modelu, typu i z jakiego rocznika jest głowica którą posiadam ma półce w garażu.
Prośba do posiadaczy ETKA
055103373 od czego jest ta głowica?
www.vwsquad.prv.pl
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Prośba do posiadaczy ETKA
jednopunkt wielopunkt, ??? podstawy pod wtryskiwacze jesli sa to mosiezne czy plastikowe?szorka pisze:055103373 od czego jest ta głowica?
jurto sprawdze
www.vrservice.pl
To jest glowica 1.5 lub 1.6 z golfa1.Jak z tylu glowicy sa otwory na wtryskiwacze i glowica jest od dolu plaska to wtedy glowica jest od 1.6 gti (EG) bo takie silniki mialy komore spalania w tloku, a jak w glowicy jest komora spalania tzn.glowica nie jest plaska od dolu tylko zawory sa schowane to wtedy glowica jest od zwyklego 1.5 czy 1.6 na gazniku, w sumie 1.5 i 1.6 to samo bo mialy te same glowice.Po pokrywie zaworow widac ze to pewnie jest od zwyklego 1.6 a nie gti bo na pokrywie nie ma uchwytu do linki gazu.
- Borys
- Auto: VR6T
to jest 100% od mkiszorka pisze:A poza tym ,że ma króciec wodny z innej strony to do MKII 1.6 by podeszła?Czy wałek , zawory itp są takie same?
głowica jest płaska czy ma komore jak na obrazku
jak płaska to z MKI 1.6 GTI, fazi ma taka zapięta u siebie w gaźnikowcu czły silnik ma z GTi tylko przerzucony gaxnik
tu troche fotek
http://www.vw.biaman.pl/gtiev/index.html
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
