WycieK olejU
abetek
WycieK olejU
Post autor: abetek » wt lut 06, 2007 23:49
Witam!
Już kiedyś pisałem o podobnym problemie lecz teraz doszły do tego jeszcze te wycieki z pod turbiny.
Nie umiem tego dokładnie wyjaśnić więc dołączam zdjęcia.
Wczesniej wycieki były (i są) z pod uszczelki pod głowica (prawdopodobnie) oraz z pod uszczelki pod pokrywą klawiatury.
Tak mysle ze to to bo ogulnie cały silnik jest mokry. z przodu jeszcze nawet znosnie ale od podszybia bardzo cieknie.
Po każdym nocnym postoju w garazu dochodzi nowa plamka oleju na betonie.
Lecz ostatnio zauważyłem równiez wycieki własnie spod turbo. Nie wiem czy czeka mnie wymiana turbiny a moze to tylko uszczelka? o ile tam wogule jest jakaś uszczelka.
Co do wczesniejszych wycieków to one są już od dłuższego czasu (dokładniej gdzieś od lipca 2006) wycieki własnie spod turbo pojawiły sie niedawno.
Moze ktoś się spodkał z czymś podobnym i będzie umiał mi coś doradzić..
[ Dodano: 06 Lut 2007 22:50 ]
[ Dodano: 06 Lut 2007 22:54 ]
Sory Za Błędy.!! Mam Na To Papiery.!!
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr lut 07, 2007 19:55
szkoda że na zdjęciach nie widać dokładnie miejsca wycieku oleju ale wygląda to na na nieszczelność uszczelki lub poluzowaną nakrętkę. Pozdrawiam
