Swap w syncro
wojju
Swap w syncro
Post autor: wojju » śr lut 07, 2007 17:31
jesli chce przelozyc silnik w syncro np z 1P to musi to byc silnik ktory byl w syncro czy mozna przelozyc kazdy , np ABF albo jakis TDI, czyli prosciej czy do syncro da sie przeszeczic silnik tylko z innego syncro? pozdro
Zdradzilem VW na rzecz ... , z obawy przed linczem nie podam marki :D
Moja perelka MK3 GTD (sprzedana) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46338
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr lut 07, 2007 17:39
Silnik nie musi być taki sam.
Ale gorzej ze skrzynią - to ona odpowiada za przeniesienie napędu.
Prawdopodobnie będzie musiała zostać jeżeli nie chcesz zbyt dużej rzeźby robić, a wtedy warunek jest taki że silnik musi pasować do skrzyni.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
wojju
Post autor: wojju » śr lut 07, 2007 17:44
to jak sprawdzic , gdzie sie dowiedziec co pasuje do takiej skrzyni w 1P? pozdro
evolution
Post autor: evolution » śr lut 07, 2007 19:16
pasuja wszystkie 4 cylindroki od 1,8 do 2.0 niezaleznie od roku produkcji...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
wojju
Post autor: wojju » śr lut 07, 2007 19:50
evolution, ty miales jakies problemy przy przeszczepianiu tego 1,8 16v do siebie, cos trzeba bylo przerabiac? bylem na twojej stronie www i widze ze mamy wspolna pasje hehe , masz jakis filmik ze swoim golfem na kjs albo jakims placu, cokolwiek? jak sie sprawuje to syncro w takim uzytkowaniu bo bede chcial w sumie zbudowac cos podobnego do ciebie i tak samo wykorzystywac :] pozdro
evolution
Post autor: evolution » śr lut 07, 2007 21:49
sprawuje sie dobrze nawet p[owiedzialbym nadzwyczaj dobrze, tylko sprawa jest taka ze niedzielny kierowca rady sobie z tym nie da...
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw lut 08, 2007 17:27
evolution pisze:pasuja wszystkie 4 cylindroki od 1,8 do 2.0 niezaleznie od roku produkcji...
Dokladnie, dodam tylko ze jak chcesz wlozyc TDI warto by bylo pomyslec nad nowa skrzynia bo przelozenia nie zabardzo sie nadaja...
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
