Witam.
Kilka dni temu pytałem na forum o wymianie simera na wale korbowym. Na dzień dzisiejszy jestem już po naprawie, i pierwszych jazdach testowych. Niestety zadowolony do końca nie jestem. Simer od strony silnika jest nowy, tarcza sprzęgła też, od strony skrzyni biegów wszystko uszczelnione. Nic na razie nie wycieka do sprzęgła a sprzęgło się ślizga. Regulowałem linkę i jest różnica, ale więcej już popuścić nie mogę. Jak myślicie, trzeba trochę pojeździć i sprzęgło się dotrze? Musze jeszcze dodać że wcześniej wszystko było zaolejone, wyczyściłem dokładnie tarcze, docisk i całą resztę a efekty marne... Jak troszkę pojeździłem to sprzęgło jakby mniej się ślizgało... Co mogę jeszcze zrobić?
Drugie pytanie odnośnie prędkościomierza. Wskazuje za małą prędkość. Zamiast 90km/h jest 80. A odległość zamiast 150km to 145. Opony są takie jak być powinny (wzorowałem się na naklejce z klapki od wlewu paliwa) Ktoś podpowiada że trzeba zmienić ten plastikowy wałek w skrzyni biegów na taki który ma więcej ząbków. Podpowiedzcie proszę co zrobić z tym problemem.
Z góry dziękuje za pomoc.
Sprzęgło się ślizga, prędkościomierz źle wskazuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
