Wymiana sprzętu. Czy warto to wymieniać. Jak warto to na co
nowy13
Post autor: nowy13 » czw lut 08, 2007 00:26
Panowie po dłuższym namyśle stwierdzam że może wymienie trochę sprzętu
Wzmaki są na sprzedanie i coś będę kupował.
Zastanawiam się na głośnikiem subwooferowym i radiam.
Co do radia to chciałbym coś z USB. Trochę mi szkoda tego mojego bo kupe kasy mnie kosztowało i nie wiem czy warto je sprzedawać. Jest to Clarion Clarion DXZ818RMP. A myślałem o zmianie na:
http://www.allegro.pl/ite...claw.html#photo
http://www.allegro.pl/ite...wnia.html#photo
http://www.allegro.pl/ite...lnej.html#photo
Skrzynka to : Soundstream SPL10
Swego czasu na tych głośniczkach mostrzostwa Polski były zdobywane i europy.
Ale jak zaproponujecie coś innego to rozpatrze powiedzmy Głośniczek do 500zł.
Padnie zaraz pytanie czego słucham. Od razu pisze że ESKI najczęściej czyli wszystkiego co tam leci + jakaś gangsterka
Tylne DLS-ki zostaną pod radyjkiem. A na przód kupiłbym tego U dimension-a którego mi polecił Kubus20,
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 19:15 przez nowy13, łącznie zmieniany 2 razy.
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw lut 08, 2007 14:28
SPECYFIKACJA
tryby pracy (kanały) 6/5/4/3
moc RMS, 2 Ohm 4 x 80W + 2 x 150W
moc RMS, 4 Ohm 4 x 56W + 2 x 107W
stosunek sygnał/szum > 82 dB
pasmo przenoszenia, kanały 1, 2, 3, 4 10 Hz - 57 kHz
pasmo przenoszenia, kanały 5, 6 10 Hz - 302 Hz
wymiary 305 x 470 x 68 mm
Wg tego co napisali o nim to da się go podłączyć tak jak wspominałeś. Głośniki nie muszą mieć jednakowej oporności
Łuki
Post autor: Łuki » czw lut 08, 2007 14:35
chyba nie ten wzmacniacz opisałeś :D
dałeś dane jakiejś 2-u kanałówki, a nie 6-cio :D
tu masz:
» 6-channel amplifier
» 56 watts RMS x 4 + 107 watts RMS x 2 at 4 ohms (80 watts RMS x 4 + 148 watts RMS x 2 at 2 ohms)
» 56 watts RMS x 4 + 287 watts RMS x 1 in 5-channel mode
» 148 watts RMS x 2 + 287 watts RMS x 1 in bridged mode
» variable high-/low-pass filters on front and rear channels, low-pass only on sub channels (32-320 Hz, 12 dB/octave)
» variable Bass EQ on sub channels only (0-12 dB @ 50 Hz)
» CEA-2006 compliant
» 4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
» preamp- and speaker-level inputs
» optional wired level control
» fuse rating: 30A x 2
» 21-1/8"W x 2-11/16"H x 12-3/16"D
» warranty: 1 year
» Want more peace of mind? Extended Service Plans Available
Jeśli wymusisz na nim te 2 ohmy (odpowiednie podłączenie-odpowiedni głośnik/głośniki) to nie będzie problemu :)
nowy13
Post autor: nowy13 » pt lut 09, 2007 00:19
czyli działało by to np w takim zestawieniu.
56 watts RMS x 4 at 4 ohms + 148 watts RMS x 2 at 2 ohms
Łuki
Post autor: Łuki » pt lut 09, 2007 09:37
zależy jaki miałbyś głośnik
nie jest tak, że masz przełącznik na 2ohm (przynajmniej nie spotkałem sie z takim czymś) musiałbyś odpowiednio podłączyć 2 głośniki 4 ohmowe, albo mieć jeden dwu cewkowy
nowy13
Post autor: nowy13 » pt lut 09, 2007 10:44
no ja mam SPL 10 soundstrema i działa mi w tej chwili na 2 ohmach. Dlatego pytam :)
scuzzy
Post autor: scuzzy » pt lut 09, 2007 17:55
Skoro chcesz podlaczyc 4 glosniki 4ohm i twoj sub ma polaczone cewki w 2ohm to wg mnie ten wzmacniacz napewno sie spisze u Ciebie... No chyba ze sie myle luki?
nowy13
Post autor: nowy13 » wt lut 27, 2007 00:04
Dobra staęło na tym że mam do wyboru dwa wzmacniacze:
1). Infinity o który się już pytałem............
2). I jeszcze mam Velocity vr6000
Chromowana obudowa, stabilny do 1-OHM,posiada 4x30Amper bezpieczniki. Dokładnych danych nie znam. Ale pytam osób które coś więdzą na temat wzmacniaczy.
Jakieś dane które znalazłem.
http://www.epicenter.de/scripte/forum/a ... hread.html
Co wybrać ??
Proszę o pomoc bo mam te dwa do wyboru i sam nie wiem co zrobić.
[ Dodano: Pon Lut 26, 2007 23:08 ]
Chyba że macie jakieś inne propozycje na 6 kanałowy
Łuki
Post autor: Łuki » wt lut 27, 2007 08:21
ale po co Ci 6 kanałów ? :(
nie podpinaj nic z tyłu - a jak już chcesz ten tył koniecznie, to puść go przez radio, bo i tak tego nie usłyszysz. Ja mam u siebie tylko przód i suba i pare osób może poświadczyć, że to w zupełności wystarczy
nowy13
Post autor: nowy13 » wt lut 27, 2007 14:40
no mam teraz tył pod radio. A przód idzie na dwukanałówce Pyle Millenium i na oddzielnym też Pyle sub.
To mi teraz zamieszałeś :)
Łuki
Post autor: Łuki » wt lut 27, 2007 15:42
to co z tyłu grasz, zakłóca poprawne brzmienie
ja mam tylko przód+sub - naprawde więcej nie trzeba
wywal tył zupełnie, sprzedaj oba wzmaki i kup jeden dobry :)
nowy13
Post autor: nowy13 » wt lut 27, 2007 17:03
Łuki pisze:kup jeden dobry
co proponujesz ??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt lut 27, 2007 20:38
nowy13, Łuki naprawdę dobrze Ci radzi. Sprzedaj te wzmaki ktore masz i wywal te glosniki z tylu, doloz troszke pieniedzy i kup porzadny wzmak. A jaki to juz zalezy od budżetu jaki będziesz posiadał.
Łuki
Post autor: Łuki » wt lut 27, 2007 20:50
jak Ci sie nie pali, to poczekaj do majóvwki albo manii i zobaczysz jak to u mnie wygląda (albo jak będzie wyglądało) i sam ocenisz
a jak sie pali to... kup 3/4 kanałówke :) radze jak kolega od cabrio :P
a jaką... trzeba by określić budżet
Wróć do „Car Audio”
