Mam taki problem, jadąc po nierównościach cos glosno mi stuka na wysokości popielniczki pomiedzy fotelami przednimi, popielniczka konczy tą konsole środkową, potem jest tunel obity materialem i wlasnie gdzies z tego miejsca dochodza głosne stuki przy pokonywaniu dziur i nierownosci na drodze...rozkrecilem te plastiki przy ręcznym jednak nic tam nie ma..wydeaje mi sie ze cos pod spodem stuka, jak sie polozy ręke w tamtym miejscu to az czuc te uderzenia...pojedyncze stukanie. Czy ktos moze mial podobny problem? Autko jest niskie, ma sportowe zawieszenie!
Dziwne stuki w dzwinym miejscu!
ostatnio wlazil pod spód mechanik ale tylko przejzal mi silnik od dołu i przednie zawieszenie(mial auto na kanale i golfik wszedl tylko kawalek), silnik suchy jak pieprz, z przodu zawiecha ok...niby ruszal tłumikiem ale nic wtedy nie stukalo...moze to ta belka o ktorej pisz kolega powyzej? spróbuje dzisiaj wjechac calym autem na kanał!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
