Demontaż zbiorniczka z płynem hamulcowym
artmajster
Witam serdecznie
Mam problem z cieknącym zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
Odkręciłem śrubę mocującą i myślałem że podniosę zbiorniczek do góry, a tymczasem "coś" trzyma.
Boję się żeby nie urwać czegoś jak pociągnę zbyt mocno.
Czy ktoś demontował zbiorniczek?
Można pociągnąć na chama do góry? Nic nie oberwę?
Może ma ktoś kawałek katalogu z uwidocznioną budową tego kawałka układu hamulcowego ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Demontaż zbiorniczka z płynem hamulcowym
trochę to dziwne żeby sam zbiorniczek ciekłartmajster pisze:Mam problem z cieknącym zbiorniczkiem płynu hamulcowego.
w zbiorniczku jest pod nim taka końcówka lub dwie zalezy jaka pompa
i jaki wtedy zbiorniczek , ta końcówka to taka rurka ze zgrubieniem
te zgrubienie wraz z rurką wciska sie do pompy w taką grubą okragłą uszczelkę
te zgrubienie rurki Ci trzyma
musisz troszkę ruszać na boki i ciągnąc do góry za którymś razem wyjdzie
u mnie też bardzo ciężko wychodziło i wchodziło
Sharan - AFN
Sharan - AFN
artmajster
na każdej z tych rurek wychodzących ze zbiorniczka jest zgrubienieartmajster pisze:ale zbiorniczek jest taki że:
po prawej stronie idą dwie rureczki i z nimi chyba nie ma problemu, bo to one ciekną,
ale z lewej strony "leży" na pompie i tam też jest otworek wylotowy zasilający pompę.
idę pociągnąć mocniej
no musi wyjsc nie ma bata, ale ostrożnie, teraz jest zimno i plastik
łatwiej może pęknąć, no chyba ze robisz w ogrzewanym garażu
Sharan - AFN
Sharan - AFN
artmajster
artmajster
artmajster
http://www.allegro.pl/item163321322_zbi ... r_2_4.html
wiem że to nie to samo ale może...............
możliwe, ale raczej nie sądzę, jakoś sie nie spotkałem, a z drugiejSzosownik pisze:zbiorniczek może posiadać gwint
i to on się może wkręcać cały
strony zbiorniczkiem nie da się kręcić dookoła bo wadziłby od serwo lub grodź
w zasadzie niezbyt często to się robi więc raczej mocno trzyma poszerzenie tej rurki w zbiorniczku,
jak u siebie wyciągałem to też trzymało na maksa i z włożeniem tez by problem
na serio bardzo mocno trzymało w tych gumkach
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 14:47 ]
więc takiego też nie można kręcić, zobacz pod spodem ma dwie sekcjeSzosownik pisze:http://www.allegro.pl/item163321322_zbi ... r_2_4.html
w pompce czyli ma dwie rurki pod spodem, umieszczone w pompce
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 14:49 ]
lekko na boki i ciągnij mocno do góry w którymś momencie wyjdzi napewno !artmajster pisze:ale zbiorniczkiem nie da się kręcić, więc jak w takim razie go wymontować ?
Sharan - AFN
Sharan - AFN
