Demontaż - wymiana regulatora lusterek
zygimar
Post autor: zygimar » czw lut 08, 2007 15:46
Jak wyciagnac regulator lusterek, bez ściągania tapicerki i żeby nie uszkodzić, nie zarysować plastików?? Musze go wymienić dzwignia pękła??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
fuldi
Post autor: fuldi » czw lut 08, 2007 16:12
chyba bedziesz musial sciagnac tapicerke zeby co z tym zrobic
[ Dodano: Czw 08 Lut, 2007 ]
w kazdym razie tak jest w mk3
inspire
Post autor: inspire » czw lut 08, 2007 20:39
Ściągasz uchwyt którym zamykasz drzwi od wewnątrz, tzn. górną część, jest na zatrzaskach więć ostry śrubokręt, wykręcasz śruby tam znajdujące się. Odkręcasz śruby na dole tapicerki, i wyciągasz ją z zatrzasków na bok następnie do góry. Nic nie uszkodzisz jak będziesz to delikatnie robił. Raczej innego sposobu nie ma.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
zygimar
Post autor: zygimar » pt lut 09, 2007 11:06
Jest troche roboty z tym sciaganiem bo juz to robilem. I chce tego uniknac.
Naprawde nie ma innego sposobu
inspire
Post autor: inspire » pt lut 09, 2007 12:41
Ja bynajmniej nie znam. Ostatnio drzwi mi przymarzły i szarpałem klamką aż ją wyrwałem. Dobrze że linki nie urwałem. Dziadoskie uszczelki welurowe, nawet smarowanie preparatem nic nie daje. Jak nasiąkną wodą z dachu to amen. I chyba nikt na to nie ma sposobu. 3 godziny spędziłem
