Problem z elektryka
Czarnyy
Problem z elektryka
Post autor: Czarnyy » czw lut 08, 2007 17:42
ehhh. :) Zwariuje z moim golfikiem... Oto kilka moich problemów:
- swiatla z przodu, raz sa raz nie ma. Mehanik sprawdzal kable podlaczal itp. Mowi ze jak sie rusza chyba tymi puszkami pod kierownica i deska to swiatla raz sa raz nie. Mozna to gdzies jeszcze kupic? i jak jest z wymiana?
- Drugi problem dotyczy dmuchawy a konkretnie panelu sterujacego. Jak sie docisnie pokretlo ze stopniami nawiewu to dziala, jak puszcze to przestaje
- Po podlaczeniu linki predkosciomierza predkosciomierz zawyza predkosc i to znacznie.
- I ostatni juz problem :) Gosciu mowi ze mam silnik od czegos nowszego co ma automatyczne ssanie. Moj Golf wpieprza ponad 10 litrow benzyny na 100km (1,3silnik). Nie znam sie zabardzo na tym ale z tego co sie dowiadywalem to musze zmienic gaznik na cos co by pasowalo do mojego silnika. W jaki sposob sprawdzic ktory mi podejdzie ?
Jak wiecie cos na jakikolwiek temat to prosze pisac :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 08, 2007 18:03
jeśli chodzi o wyłącznik dmuchawy to musisz go rozebrac i podgiąć styki wyłącznika a co sie tyczy gazników to do 1,3 podchodzą PIERBURG 1B 3 ,ZENITH 2B5 , 31 PIC 7
[ Dodano: 08 Lut 2007 17:04 ]
jeszcze SOLEX PIC
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw lut 08, 2007 18:20
Jeśli chodzi o włacznik swiateł to mój dziadek miał to samo. raz były raz nie. Kupił nowy włacznik swiateł i zmienił cały panel z bezpiecznikami i przekaźnikami. Dodatkowo uszczelnił coś bo woda ciekła na przekaźniki. Od tamtej pory światełka był miodzio.
Czarnyy
Post autor: Czarnyy » czw lut 08, 2007 18:59
Właśnie o to chodzi, ze ja wlacznik tez zmienilem, ale to nie pomoglo. A od czego sa takie czarne puszki na kilka wtykow pod kierownica ?! Ktora za co odpowiada ?!
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 08, 2007 19:33
masz na myśli wtyczki pod kierownicą czyli kierunkowskazy , wycieraczki , zmiana świateł drogowe-mijania o to chodzi?
Czarnyy
Post autor: Czarnyy » czw lut 08, 2007 20:50
Wytlumacze to lopatologicznie. Pod deska z przodu mam jakies czarne prostokatne puszczki, w ktorych jest po kilka wtykow. I sie zastanawiam ktora za co odpowiada.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 08, 2007 21:04
tam są tylko przekazniki i bezpieczniki
Czarnyy
Post autor: Czarnyy » czw lut 08, 2007 21:17
Tak, bezpieczniki tam sa a te przekazniki od czego sa ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 08, 2007 21:25
kierunki , czasówka wycieraczek, odłączenie lini X , tylna wycieraczka , podgrzewanie kolektora ssącego , przekaznik termowyłącznika , moze być klakson , i mogą być jeszcze inne to zależy od modelu i wyposazenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
