zawias drzwi przednich
seba11
Post autor: seba11 » czw lut 08, 2007 18:31
jak w większości III opadły mi przednie drzwi na zawiasach i tak sie zastanawiam czy jest na to jakiś sposób oprócz podkładek między zawias i karoserie i kupnem nowych zawiasów.
Myślałem nad przewierceniem starych sforzni i wbiciem nowych o ciut większej średnicy np. z wiertła lub twardzszego materiału.
czy może robił ktoś coś takiego lub podobnego,
za wszelką porade będe wdzięczny.
Duber
Post autor: Duber » czw lut 08, 2007 18:45
seba11 pisze:o ciut większej
takie same daj.podgrzej palnikiem i wybij sworzen,inaczej moze niewyjsc
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 08, 2007 21:05
Masz w zawiasach takie kolki z gwintem do kasowania luzow ? Sa na nich takie czarne okragle kapturki...
LOONY
Re: zawias drzwi przednich
Post autor: LOONY » pt lut 09, 2007 08:32
seba11 pisze:Witam
Tak przy okazji, bo w tym samym temacie - ma ktoś patent na wykręcenie tej śrubki od zawiasu (15 lat nieodkręcana), WD 40 nie dał rady :( , a boję się ukręcić tą śrubę.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 09, 2007 11:04
Czy naprawde nikt oprocz mnie nie ma tych srubek do kasowania luzu ?
Jest przy obydwu zawiasach.
GENE
Post autor: GENE » pt lut 09, 2007 11:52
inek01 twój VW III był produkowany od 7/96-12/97, a VW III seba11 był produkowany od 11/91-7/94. Najprawdopodobniej masz nieco nowsze rozwiązanie. Sprawdze to w Etce.
VWpower Golf
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 09, 2007 12:20
GENE pisze:Sprawdze to w Etce.
Chodzi wlasnie o to, ze sprawdzalem i wg ETKA ta czesci byla od poczatku produkcji. Czyzby blad :-k Wiem, ze na rysunku bedzie tak czy siak, ale jest w danym roku czesc nie wystepowala ETKa mowil "czesc nie wystepuje itd..." W przypaku tego kolka normalnie pokazuje numer i reszte danych na liscie.
BTW
GENE pisze:inek01 twój VW III był produkowany od 7/96-12/97
08/96-07/97 od 08/97 to juz model 98'
GENE
Post autor: GENE » pt lut 09, 2007 15:00
Być może są jakieś niedokładności w opisach odnośnie danych o produkcji WV. Ale tak, czy inaczej to trochę dziwne, że od 08/97 był produkowany model z 98. :-k :shock: :-k
Pzdr. Ciechanów.
VWpower Golf
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 09, 2007 16:57
GENE pisze:Być może są jakieś niedokładności w opisach odnośnie danych o produkcji WV. Ale tak, czy inaczej to trochę dziwne, że od 08/97 był produkowany model z 98.
To przeceiz normane. Rok produkcji i modelowy, to dwie rozne rzeczy. Rok modelowy zaczyna sie 1 sierpnia i konczy 31 lipca. Dlatego tak jest...
Mk3 z 1 sierpnia 97' bedzie juz mial w VIN (poz. 10) litere W, a nie V...
Pzdr Suwalki :pub:
seba11
Post autor: seba11 » ndz lut 11, 2007 15:40
u mnie nie ma żadnych kapturków więc musze myśleć jak inaczej problem rozwiązać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
