Problem z jazdą na wprost po wymianie zawieszenia
Po wymianie Wszystkich końcówek, sworzni, gum wachacza, tarcz, klocków, sprawdzeniu na szarpakach sprawności amorków (ponad 60%) i ustawieniu zbierzności podczas jazdy na wprost na śliskiej powierzchni odczówam coś takiego jak bym wieżdzał dość szybko w kaurzę jedną stroną , czyli przód jakby lekko tracił stabilnośc i ucieka bardzo lekko w jedną stronę. Nie ustawiałem kątów, ani kąta wyprzedzenia koła, czy to może być od tego czy może coś innego.
Cześć!
Może to być wina opon, mogą być pościnane. Poza tym, masz wyważone koła?
Może być jeszcze jedna przyczyna, u mnie było coś takiego: brak zbieżności z tyłu. Każ sobie zmierzyć. Zwykle się tego nie robi, bo tył jest teoretycznie nie do regulowania. Teoretycznie... Ja znalazłem takiego magika od geometrii, który ustawił mi zbieżność z tyłu za pomocą podkładek i teraz jest OK.
No, jeszcze jedno. Może gofer był bity? Wtedy jest nieeedobrze. Ale to już czarnowidztwo.
- Paweł NPI
A powinieneś.jeanks5t pisze:Nie ustawiałem kątów,
A kto Ci ustawiał zbierzność?? Zwykły mechanik czy ASO??
[ Dodano: 2007-02-09, 07:49 ]
Miałem bardzo podobną sytuację tylko że u mnie nie było aż tak bardzo delikatnie. Ustawienie geometrii w aso pomogło...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
a powinienłeś po takim remoncikujeanks5t pisze:Nie ustawiałem kątów, ani kąta wyprzedzenia koła,
jak zrobisz geometrię to furak będzie szedł prosto jak po szynach
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- koonrad
- majster ulepszacz
dokładniejak zrobisz geometrię to furak będzie szedł prosto jak po szynach
tylko zrób to w jakimś zakładzie gdzie ustawiaja laserowo bo sam się spotkałem w paru miejscach z mozliwościa ustawiania "na pręta" ale coś nie ufam takiej metodzie
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
na pręta to się zbierznośc tylko ustawiakoonrad pisze: z mozliwościa ustawiania "na pręta"
A czy urządzenie jest na światełka czy na laser to już nie ma róznicy jak tylko robi to człowiek, który się zna, bo jak nie to się da wszystko potentegować
- Paweł NPI
A najlepiej wydać 60-80PLN na kompletną geometrię w aso gdzie sprawdzaniem zajmuje się komputer.. Jak mi ustawili to zupełnie inaczej autko się prowadzi... No i wreszcie opon nie ścina...
Czasami bywa tak,że samochód lepiej się prowadzi przed wymianą tulei itd., jeśli był bity. Po wymianie kasują się wszystkie luzy i okazuje się, że zaczyna samochód znosić. Najpierw zbadaj kompletną geometrię w dobrym zakładzie.
Spróbuj też pozamieniać koła stronami i zobacz, czy nie zaczyna Cię znosić w przeciwną stronę. Wtedy to wina kół.
A jeśli nadwozie jest przestawione, to nic mu nie pomoże.
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
