świece żarowe golf III 1.9 TDI
raszkol
Post autor: raszkol » pt lut 09, 2007 13:00
Witam mam problem . a mianowicie polega on na tym, rano jak odpalam silnik swieca żarowa tylko mrugnie przez chwile i gaśnie po czym odpalam silnik i pali nawet na mrozie bez problemu . ale co mnie niepokoi to ze po 20 sekundach ponownie zapala się kontrolka świecy żarowej i tak na 10 sekund i gaśnie po chwili dodam gazu troche i znowu się zapala i tak z dwa razy . nadmieniam że nie mam oryginalnego licznika tylko od benzyniaka . ale diode mam podłączoną do przekaźnika od świec żarowych proszę o odpowiedz raszkol@wp.pl
ROF
Post autor: ROF » pt lut 09, 2007 15:19
normalnie, zapalajaca sie podczas pracy silnika dioda oznacza blad krytyczny.
Często bywa ze jest przepalony bezpiecznik stopu, zarowka, albo cos z czujnik
z tego co mowisz to nie masz podlaczonej diody do komputera tylko do przekaźnika, wiec tam szukalbym rozwiazania
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 09, 2007 17:29
raszkol pisze:po chwili dodam gazu troche i znowu się zapala i tak z dwa razy .
Normalnie powiedzialbym ze grzanie po odpaleniu sie wlacza, a z racji ze kontrolke kolega podlaczyl pod przekaznik - zapala sie lampka.
Nie pasuje tylko to ze przed odpaleniem
raszkol pisze:swieca żarowa tylko mrugnie przez chwile i gaśnie
ROF pisze:normalnie, zapalajaca sie podczas pracy silnika dioda oznacza blad krytyczny.
Wtedy to by raczej mrugala.
Tak w ogole raszkol to zrobiles glupote tak wlasnie podlaczajac kontrolke, bo jak bedziesz mial jakis blad to nawet Ci kontrolka tego nie zasygnalizuje...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
