podłoga MK3 3d a 5d- taka sama??
conradozz
Post autor: conradozz » pt lut 09, 2007 17:35
jak w temacie
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2007 12:17 przez conradozz, łącznie zmieniany 1 raz.
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » pt lut 09, 2007 19:05
Powinna byc taka sama podłoga raczej.Ale widze ze jestes z podkarpacia wiec jest tak sprawa ze jesli masz blisko do Niska to w miejscowosci Krzeszow na szrocie stoi golfikIII 3 dzwiowy a raczej juz sama karoseria bo reszte juz rozebrali wiec moze cie to zainteresuje bo tam jak potrzebujesz to dana czesc ci wyna :bigok:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
conradozz
Post autor: conradozz » pt lut 09, 2007 19:39
dzieki za pomoc
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lut 09, 2007 19:49
Misiek_B, a mają białą klapę do Varianta :D :?:
conradozz, z tego co ja mam, to inną podlogę ma Vento/Variant oraz jeszcze inną wersje Syncro...
Tu jest podwozie do Golfa: Obrazek
A tu do Vento i kombiaka: Obrazek
Pozdrawiam.
conradozz
Post autor: conradozz » pt lut 09, 2007 20:22
Grzesiekk1982 pisze: a mają białą klapę do Varianta :D :?:
a zderzak juz masz??
jak nie to tutaj lunkij bo widzę biały;)
http://motoallegro.pl/item164552711_vw_ ... k_tyl.html
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2007 12:18 przez conradozz, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lut 09, 2007 20:42
Witam.
Zderzak kupiłem czarny- na jedno wychodzi, chcialem żeby przy obiciu czerwień nie wylazła, tylko czerń lub poprzednia biel. Mam lampę i zderzak, jeszcze klapa. Ale to wzmocnienie pod zderzakiem (albo wspornik haka) też na 100% dostało i przeniosło w podłużnicę :( Akumulator się aż wyrwał z mocowań i przywalil w nadkole... Mnie do dziś kręgosłup boli... Co wyjdzie u mechanika, to się okaże...
Na te numery jutro podzwonię, w sumie i tak nie będzie mi sie chciało jechać, ale te firmy wszystko kurierem puszczajją :) Dziś mi uciekla klapa za 70 zł biała!!! Szkoda :( A w Przemyślu jest tylko jeden sztot i idiota zaśpiewał... 500 zł :D Jakbym w tych cenach Golgfa na części sprzedał, to bym dom wybudował :D
A jak z naprawą Twojego? na czym wszystko stoi?
Dzięki i pozdrawiam :pub:
conradozz
Post autor: conradozz » pt lut 09, 2007 21:04
Grzesiekk1982 pisze:A jak z naprawą Twojego? na czym wszystko stoi?
Tragicznie-
pozdrawiam
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lut 09, 2007 21:43
conradozz pisze:-do wymiany kawałek podłogi- auto robię pod siebie. wiec prowizorki nie chce :grin:
Ogólnie naprawa podłogi zawsze jest prowizotką, niestety, zasada jest taka, że podłogi się nie naprawia :( Gdyby ktoś po takiej naprawie sprzedawał, nawet robionej dla siebie, to pewnie sam byś takiego nie kupił ;)
conradozz pisze:zapuszcze pod Twoje strony (Równe czy jak to sie nazywa
Niestety, nie wiem gdzie to jest ;)
Na największym szrocie w Kraczkowej pytaj, firma ALMEX. Możesz zadzwonic. 36-007 Krasne gm. Krasne, 0 17 855 55 74. Do Hatchbacka zawsze ze wszystkim łatwiej :).
A może byś kupił jakiegoś lekko uszkodzonego angola za 3-4 tys i przełożył swoje graty? Przynajmniej karoseria prościutka, a i roczniki młode? Resztę części opchniesz na Allegro ;)
Pomyśl nad tym rozwiązaniem.
conradozz pisze:w sumie to ma wynieść ok 3500zł
razem a częściami, całkowity Twój koszt????
conradozz pisze:że musze podjechaćze skrzynią do jakiegos mechanika, bo jest uszkodzona- ale nie pytałem się narazie o co w niej chodzi a on też dokładnie nie wie..
Jeśli coś w środku, to chyba lepiej kupić używkę....
conradozz pisze:jak będzie juz w nalezytym stanie to wreszcie wrzycę foty;)
wrzucaj po kolei w każdym stadium ;)
conradozz pisze:ale zobaczę, jak bedzie jeździł- jak kiepsko- pójdzoie do kolejnego posiadacza:cry:
[-X :helm:
Jest jeszcze świetny szrot w Jarosławiu, na wylocie na Bołgoraj Lublin, jakieś 30 km ode mnie. Postaram się ustalić namiary.
Pozdrawiam.
conradozz
Post autor: conradozz » sob lut 10, 2007 18:37
pzdr
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2007 12:19 przez conradozz, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lut 10, 2007 19:56
conradozz pisze:jak myslisz- 1600ccm to nie bedzie mało do komb
Bezie jechał tak, jak Twój z 2-3 dodatkowymi pasażerami (no może 3-4, jeśli to zgrable laski ;) ). Mylślę, że nie będzie to mocno odczywalne, aczkolwiek będzie. Siliki są nienumerowane ;)
Przeszczepić nie bardzo, lepiej opłaty, tym bardziej że są tańsze niż dobrze wykonany przeszczep :D A i to, co pozostanie po Twoim dobrze można sprzedać- całe wnętrze, części zawieszenia, szby elektryka...
Osobiście wolę kombiaka, miałem hatchbacka również.
A masz jakieś zdjęcia, linka jak to kombi wygląda? Ile gość za to chce, jaki rocznik?
Pozdrawiam.
conradozz
Post autor: conradozz » sob lut 10, 2007 20:04
on jest z 97 roku;))
pzdr
Ostatnio zmieniony wt maja 08, 2007 12:24 przez conradozz, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lut 10, 2007 20:27
Vectry z tych roczników są po 4-5 tys kompletne, więc bez motoru może być za 3 tys, chociaż VW z Anglii nie jest za wiele. (& rocznik jeśli dobrze wyposażony, to jest bardzo ładny. Jaki miał motor fabrycznie? Powodzenia w negocjacjach.
Pozdrawiam.
conradozz
Post autor: conradozz » ndz lut 11, 2007 01:49
Grzesiekk1982 pisze:Jaki miał motor fabrycznie?.
2000ccm
PZDR
preker20
Post autor: preker20 » ndz lut 11, 2007 01:52
conradozz pisze:mocowanie silnika będzie pasowało do ABU?
jesli masz auto dawce pod reka to z przekladka niema problemu
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
