Jak wyprowadzić przewody z kabiny pod maskę?
bosman
Post autor: bosman » pt lut 09, 2007 20:05
Czy jest jakiś otwór, którym dałoby się wyprowadzic kabelek z okolic skrzynki bezpieczników do przedziału silnika?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lut 09, 2007 20:10
Był ostatnio taki temat.
Nie zaglądałem u siebie, ale podobno jest jakaś zaślepka gumowa za skrzynką z bezpiecznikami.
golf30
Post autor: golf30 » pt lut 09, 2007 20:14
Tak ale jest to trudne. Bo trzeba wykorzystać już powstałe fabryczne otwory. Jak zakładałem halogeny to się troche namęczyłem.Wykorzystaj boczną zaślepkę od strony kierowcy na niej jest kontrolka abs-u lub poduszki gdy ją zdejmniesz to zobaczysz przelot do komory silnika . Wykorzystaj twardy drut do przeprowadzenia przewodu ja tak zrobiłem .
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 09, 2007 20:15
jasne że są otwory możesz np przy lince sprzęgła pooglądaj dokładnie masz otwory niektóre sa bardzo szczelne
perez_77
Post autor: perez_77 » pt lut 09, 2007 21:08
Za bezpiecznikami ida kable w taką gume i dochodzą do silnika odegnij ta gume i przeprowadz kabel ja właśnie tamtedy przeprowadzałem kabel od wzmaka do aku.Pozdrawiam perez_77
