Radio z wyjsciem na sub i aux in. Pionek czy Alpine?
SaintCKM
Powiedzcie Mi czy radyjko z wyjsciem na subwoofer takie jak jedno z tych ponizej pociagnie ten subwoofer, czy jest to tylko wyjscie na subwoofer ale trzeba podlaczyc go do wzmacniacza?
Potrzebuje radia jak najtaniej ale z wejsciem aux in bo musze podlaczyc ipoda i wyjsciem na suba zeby podlaczyc suba ale oczywiscie tanio i z dobrym dzwiekiem bo o to przeciez chodzi, zeby dobrze gralo. Nie chce teraz budowac jakiegos wypasnego zestawu, ale poki co chce ograniczyc sie do samego radia i moze suba za jakies 150-200zl
Radio musi pasowac do deski MK4 czyli czerwone podswietlenie i czarna obudowa.
Biore pod uwage
Pioneera deh 5800 i
alpine 9871RR
najtaniej znalazlem na allegro pionka za 649http://www.allegro.pl/item162240158_pio ... _gwar.html
a alpine za 579 http://www.allegro.pl/item162934454_alp ... 2007_.html
Do alpine mozna podlaczyc ipoda i sterowac go za pomoca radia, tylko potrzebny jest dodatkowy kabelek, ktory znalazlem w zagranicznym sklepie ale w polsce nie widze nigdzie jak zreszta i tego radia nie widac na stronie internetowe alpine pl.
1. Tam w opisie alpine w power specifications widnieje: 2 preout with subwoofer level control
Powiedzcie mi co to oznacza bo nie jestem obeznany jesli chodzi o car audio. Czy bede mogl do tego radia podlaczyc bezposrednio subwoofer?
2. Czy do pioneera bede mogl?
3. Jak wyglada sprawa z wejsciem aux w tym pionku? Chinch? Czy trzeba cos kombinowac z wtyczkami tak jak w alpine czy bedzie mozna sobie samemu taki kabelek zrobic?
4. jesli chodzi o dzwiek, wykonanie i trwalosc ktore prezentuje sie okazalej?
Biore pod uwage
Pioneera deh 5800 i
alpine 9871RR
nie stety nie to wyjście do wzmacniacza sterowane z radiaSaintCKM pisze:. Tam w opisie alpine w power specifications widnieje: 2 preout with subwoofer level control
bez wzmacniacza to na wyjście głosnikowe przez filtr jeśli sub nie jest duzySaintCKM pisze: Czy do pioneera bede mogl?
wbudowane gniazdo Aux-In pozwalające na podłączenie przenośnych odtwarzaczy MP3 •przeciez masz w opisie radia kupisz kabel lub zrobisz nie problemSaintCKM pisze:Jak wyglada sprawa z wejsciem aux w tym pionku? Chinch? Czy trzeba cos kombinowac z wtyczkami tak jak w alpine czy bedzie mozna sobie samemu taki kabelek zrobic?
Ja mam pioneera i myśle że jest zaje.... wytrzymały funkcji duzo czysto gra są to drogie radia ale się opłacaSaintCKM pisze:jesli chodzi o dzwiek, wykonanie i trwalosc ktore prezentuje sie okazalej?
SaintCKM
tak jest w 5900 ale on jest srebrny i nie pasuje mi do deski rozdzielczej a jego czerwony kolor podswietlenia bardziej przypomina różowy.wbudowane gniazdo Aux-In pozwalające na podłączenie przenośnych odtwarzaczy MP3 •przeciez masz w opisie radia kupisz kabel lub zrobisz nie problem
w 5800 nie ma nic o aux in ale kumpel ma 6800 i w opcjach w radiu ma aux wiec jakos da sie podlaczyc, tylko nie wiem jak to radyjko wyglada od tylu i jak wyglada to wejscie.
SaintCKM
Wlasnie bylem u kumpla i zadnego wejscia u dolu panelu to radio nie ma. zeby cos podlaczyc trzeba prsawdopodobnie zrobic przejsciowke z tej kostki ktora wchodzi od zmieniarki cd i podlaczyc chinche. Nie wiem czy tak samo jest w 5800.kamil II pisze:z dołu panelu żle się wyraziłemSaintCKM pisze:Jakto pod panelem? jak w takim razie cokolwiek do niego podlaczyc i tego uzywac podczas wlaczonego radia?
Zastanawiam sie coraz powazniej nad tym alpine. Jest przede wszystkim tanszy, ale trseba do niego dokupic ten kabelek ktorego nie widze nigdie w polskich sklepach niestety bo to nowosc.
Co ty mi tu kit człowieku wciskasz sam mam Pioneer DEH-P6800MP i widze co pisze na panelu i w instrukcji chyba że ja mam jakąś limitowaną wersję dla vipówSaintCKM pisze:Wlasnie bylem u kumpla i zadnego wejscia u dolu panelu to radio nie ma. zeby cos podlaczyc trzeba prsawdopodobnie zrobic przejsciowke z tej kostki ktora wchodzi od zmieniarki cd i podlaczyc chinche. Nie wiem czy tak samo jest w 5800.
oczywiscie ze są trzeba je włączyć w opcjach ale nie koniecznie wszystkie mają takie wejścia natomiast mój pioneer ma specjalne wejście do odtwarzaczy Mp3 i dwa wejścia dodatkowe na czinczpiotr2 pisze:zazwyczaj aux wejscie jest na cinczach z tylu radia.
SaintCKM
Z tyłu tego radia jest dokladnie tak:Co ty mi tu kit człowieku wciskasz sam mam Pioneer DEH-P6800MP i widze co pisze na panelu i w instrukcji chyba że ja mam jakąś limitowaną wersję dla vipów
4 chinche RCA - 2 glodniki na tyl, 2 na subwoofer
wejscie maly jack na dodatkowy joystick (to nie jest aux)
wejscie na zmieniarke
i to wszystko. Ogladalem calutki panel ze wszystkich stron i nie ma tam zadnego wejscia aux. Jestes pewny, ze mowimy o tym samym radiu?
