bardzo gorace powietrze z ogrzewania
ghoost
Post autor: ghoost » sob lut 10, 2007 18:14
Jak dam ogrzewanie na max to nie da sie wytrzymac, strasznie gorace powietrze leci, w sumie nie wiem czy jest to normalne czy nie, bo nie jezdzilem innymi golfami niz moj. Z jednej strony fajnie bo szybko mi sie autko nagrzewa, ale czy to jest normalne... pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 10, 2007 19:56
Niektorzy narzekaja, ze im slabo grzeje. Powinienes sie raczej cieszyc.
Jak mialem VW Jetta Mk2 to powymianie nagrzewnicy (stara ciekla przy podstawie) grzala jak szalona. Jak juz sie w aucie nagrzalo na dobre to musialem dawac namuch na 1 i duzo zjezdzac w dol z temperatura, bo nie szlo wysiedziec. Dodam ze 1 byla chyba slabsza niz w normalnej wersji, bo Jetta miala klime i 4 pozycje dmuchawy...
bongo
Post autor: bongo » sob lut 10, 2007 20:02
ghoost pisze:Jak dam ogrzewanie na max to nie da sie wytrzymac
Mam tak samo.Klekoty mają to do siebie że fajnie grzeją.Jeśli temperature na wskazniku masz O.K,to nie masz sie czym przejmować.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 10, 2007 20:25
Ja mialem benzynke i tez grzala jak szalona, 1P syncro :)
ghoost
Post autor: ghoost » ndz lut 11, 2007 16:32
dzieki za info, wskazowka o ok 1mm w prawo odchylona jest wiec wszystko gra, punkty przyznane :bajer:
just do it:)
mular
Post autor: mular » ndz lut 11, 2007 17:59
mialem mk2 i mk1 1.6d i 1,6b 1.8b mk1 1.6b i we wszystkich tak grzalo ze nie mozna bylo wytrzymac.Teraz mam mk3 1z dobrze grzeje ale wolniej lapie temperature
Darass
Post autor: Darass » ndz lut 11, 2007 18:04
fakt, miałem dwójke i grzała jak głupia. po wymianie nagrzewnicy to juz wogole :) nagrzewala sie tez szybko, rano wystarczyło jakies 1000m i juz ciepełko ładnie leciało :P teraz mam dieselka w III i tez nie narzekam ;)
ROF
Post autor: ROF » ndz lut 11, 2007 18:18
U mnie w 1z jak grzeje dobrze, tylko temperature łapie dość wolno :(
