Wał korbowy w silniku 1,1 i 1,3
Czarnyy
Post autor: Czarnyy » sob lut 10, 2007 20:34
Witam, czy wały korbowe w tych dwoch roznych pojemnosciach roznia sie od siebie ?!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lut 10, 2007 21:04
Każdy z użytkowników samochodu jest w stanie powiedzieć ile wynosi jego pojemność skokowa. Niewiele osób zapewne wie jednak co to tak naprawdę jest pojemność skokowa i z czego wynika jej wartość. Tak więc w silniku tłokowym w czasie każdego pełnego ruchu tłoka, tłok znajduje się dwa razy w skrajnym położeniu. Położenie w którym tłok jest najbardziej oddalony od wału korbowego nazywa się górnym martwym położeniem, a moment maksymalnego zbliżenia do wału korbowego dolnym martwym położeniem. Droga między tymi dwoma pozycjami nazywana jest skokiem tłoka, a ruch suwem. Pojemność całkowita cylindra to pojemność gdy tłok znajduje się w dolnym martwym położeniu, a pojemność komory sprężania jest to pojemność cylindra w czasie górnego martwego położenia. Pojemność skokowa natomiast jest to różnica między pojemnością całkowitą cylindra, a pojemnością komory sprężania. Wyżej przytoczone definicje będą potrzebne nam do prawidłowego zrozumienia działania silnika.
to jest chyba odpowiedz
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lut 10, 2007 23:59
dziejo, ty to jesteś .... :)
[ Dodano: 10 Lut 2007 23:00 ]
ale do pojemności skokowej potrzebna jest także średnic tłoka
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 11, 2007 14:28
marek2907 pisze:także średnic tłoka
Pojemność skokowa natomiast jest to różnica między pojemnością całkowitą cylindra, a pojemnością komory sprężania. ująłeś to w skrócie
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 11, 2007 15:09
Jak chcesz zmienić sam wał to nie odpalisz auta. z wałem musisz mieć korby z tego silnika. Średnica tłoków jest taka sama w obu przypadkach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 11, 2007 15:24
Czarnyy pisze:Witam, czy wały korbowe w tych dwoch roznych pojemnosciach roznia sie od siebie ?!
różnią się, ponieważ wały od 1,1 i 1,3 mają inne wykorbienia (różny skok tłoka od ktrórego w tych dwóch silnikach zależy pojemność skokowa - średnice cylindrów są takie same).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
