Drganie kierownicy
sylwekzyla
Drganie kierownicy
Post autor: sylwekzyla » sob lut 10, 2007 22:26
Miałem dziś niemiłą przygode. Wpadłem w poślizg na oblodzonej nawierzchni. Ratowałem się jak mogłem ale przednim lewym kołem zatrzymałem się na krawężniku. Troszke felga się wgieła. Teraz jak jeżdze to przy 100-120 km/h czuje wyczuwalne drgania kierownicy. Przypuszczam że to wina tej felgi. Może macie jakieś inne sugestie
Robs
Post autor: Robs » sob lut 10, 2007 22:29
Dobry zakład oponiarcki powinien usunąć problem bo wygląda to tylko na wyważenie koła.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lut 10, 2007 22:35
Witam.
Oczywiście, że to z tego powodu. Mogła tez uszkodzić się opona. Samo wyważenie usunie co najwyżej skutki. Jak będziesz jeździł, w trasę, to naciskając na gaz, pamiętaj o krzywej feldze i być może uszkodzonej oponie.
Pozdrawiam.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob lut 10, 2007 23:40
jak napisał Grzesiekk1982, nic dodać nic ując
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
DAREK82
Post autor: DAREK82 » ndz lut 11, 2007 01:11
Wywarzenie koła nic tu nie pomoże. Felgę trzeba wyprostować a to kosztuje od 30-50 zł. I koniecznie niech Ci sprawdzą oponę bo następnym razem możesz trafić do rowu.
EmigrantGB
Post autor: EmigrantGB » ndz lut 11, 2007 13:16
Ostatnio miałem taki przypadek że klient przyjechał na rutynową wymiane tarcz i klocków. Po zamontowaniu tarcz w warsztacie w którym pracuje mierzymy bicie tarczy czyjnikiem i okazało się że na lewym kole było ponad 0.25mm przy dopuszczalnym 0.05mm poszła do wymiany piasta.Później klient przyznał się że przydzwonił w krawężnik. Tak że jak wyważenie koła nie pomoże to radzę ci sprawdzić piaste.
Ostatnio zmieniony ndz lut 11, 2007 22:25 przez EmigrantGB, łącznie zmieniany 1 raz.
mój golfik piękny styl prosto z Holandii przybyłem nim kilka chwil w tulipanach stal i trochę sobie zgnił hehe/stoi i tęskni za mną a ja niestety rozglądam się za innym autem ale sercem zawsze z MKII/ Passat 3BG nowy nabytek/MK2 nadal w stajni
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » ndz lut 11, 2007 14:49
Jutro jade do mechanikera. Bo dzis raczej wszystko pozamykane. Wtedy okaże się.
Wolu
Post autor: Wolu » ndz lut 11, 2007 22:59
Ja mialem kiedys pekniete plótno w oponie i z tego powodu tez odczuwałem drgania na kierownicy
POMÓZ INNYM: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pn lut 12, 2007 20:41
Byłem dziś u mechaniora. Obydwa przednie koła dałem do wywarzenia, a felge do prostowania. I na dodatek uciekało mi powietrze z przedniego lewego koła. Teraz wszystko jest wporządeczku. Można śmigać :cool:
net
Re: Drganie kierownicy
Post autor: net » pn lut 12, 2007 23:22
sylwekzyla pisze:Miałem dziś niemiłą przygode. Wpadłem w poślizg na oblodzonej nawierzchni. Ratowałem się jak mogłem ale przednim lewym kołem zatrzymałem się na krawężniku. Troszke felga się wgieła. Teraz jak jeżdze to przy 100-120 km/h czuje wyczuwalne drgania kierownicy. Przypuszczam że to wina tej felgi. Może macie jakieś inne sugestie
Ja mam trochę inny kłopot- od dawna drży mi kierownica, lekko- nie dokucza wcale- tyle, że poza tym przy silnym skręcie kół, np. przy manewrowaniu na parkingu przeskakuje mi jedno koło. Oglądałem ostatnio i niestety mam zgiętą półośkę po lewej stronie. Czy ktoś się z tym spotkał? Dodam, że to chyba spadek po poprzednim właścicielu, bo nigdy nie stuknąłem i jeżdżę raczej delikatnie.
