MK3 wysokie obroty, czujnik temp. cieczy?
Pinokio
Sytuacje mam taka: zagrzany silnik zachowuje sie jak zimny (obroty nie spadaja). Gdy przy cieplym silniku wyciagam czy wkladam wtyczke z/do czujnika cieczy chlodzacej obroty sie nie zmieniaja, sa ciagle wysokie...
Jak sprawdzic czy jest uszkodzony czujnik czy uklad elektroniczyny do sterowania silnika?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: MK3 wysokie obroty, czujnik temp. cieczy?
zmierzyc rezystancje czujnika temp przy ciepłym silniku ok 300ohm lub mniej chyba jesli dobrze pamietam przy zimnym ok 2kochmPinokio pisze:Sytuacje mam taka: zagrzany silnik zachowuje sie jak zimny (obroty nie spadaja). Gdy przy cieplym silniku wyciagam czy wkladam wtyczke z/do czujnika cieczy chlodzacej obroty sie nie zmieniaja, sa ciagle wysokie...Jak sprawdzic czy jest uszkodzony czujnik czy uklad elektroniczyny do sterowania silnika?
www.vrservice.pl
Pinokio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
