Kłopoty z wejściem do samochodu podczas mrozu
greg
Post autor: greg » ndz lut 11, 2007 20:38
rozebrac tapicerkę, wykręcić zamki, umyć w benzynie np. nasmarować , zamontować
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 11, 2007 20:38
widocznie gdzies w mechanizmie zamka masz troszke rosy , a to wystarczy , zdejmij tapicerke i popsikaj zamek od srodka np. WD powinno pomóc , miałem to samo tylko ja psikałem aerozolem do konserwacji broni , jest to taki smar w aerozolu , wspaniała sprawa , kupisz w kazdym sklepie z bronią
gixy
Post autor: gixy » pn lut 12, 2007 01:40
Przyłaczam sie do tematu, z tym tylko ze u mnie problem jest nieco inny. Mi juz włąsnie przymarzł(mam centralny) i jak próbowąłem otworzyc od kierowcy , apozniej od pasazera, to cos gruchneło(a wcale mocno nie naciskalem na kluczyk, lecz jednak chyba zbyt mocno) i finał jest taki ze sobie krece kluczykiem w lewo i w prawo i zero jakiegokolwiek oporu jest- poprostu tak jak w powietrzy bym sobie ten kluczyk przekrecał- co tam mogło "trzasnac" Waszym zdaniem-sprezynka jakas?
narazie został mi sprawny zamek tylko od kierowcy i musze byc teraz bardzo ostrozny :jezor: ...-ale włąsnie...:czy Wam tez tak starsznie w Golfikach zamki zamarzaja?-czy tylko u mnie tak jest- wystarczy zeby było -3/-4 i juz mam problem-nie mowiac o dniu wczorajszym i dzisiejszym...- chyba pojde za namowa kolegi Grega i rozkrece je i nasmaruje benzyna:)
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lut 12, 2007 10:34
gixy, pękła ci taka łopatka
http://moto.allegro.pl/item165564652_mi ... f_iii.html
na tej aukcjii jest to sporo przedrozone . łopatke można kupic za ok 7 PLN
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn lut 12, 2007 11:42
Zamki w VW lubia siadać w MK2 tez w czesto wymieniałem całe klamki bo w środku zazwyczja łamały się elementy wykonane z aluminium w szczególnośći gdy było mroźno. Nie pozostaje nic ja rozebrac zamek zobaczyć co padło no i dokonac zakupu badz samej naprawy :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
pikus-p3
Post autor: pikus-p3 » pn lut 12, 2007 12:25
No wiec ja prysnolem wudasem i oki, a tez mi zamarzal zamek. WD jest dobre na wszystko.
Moja Trójeczka ------------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2272433#2272433 <-------------
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lut 12, 2007 13:04
gixy pisze:Przyłaczam sie do tematu, z tym tylko ze u mnie problem jest nieco inny. Mi juz włąsnie przymarzł(mam centralny) i jak próbowąłem otworzyc od kierowcy , apozniej od pasazera, to cos gruchneło(a wcale mocno nie naciskalem na kluczyk, lecz jednak chyba zbyt mocno) i finał jest taki ze sobie krece kluczykiem w lewo i w prawo i zero jakiegokolwiek oporu jest- poprostu tak jak w powietrzy bym sobie ten kluczyk przekrecał- co tam mogło "trzasnac" Waszym zdaniem-sprezynka jakas?
pekł boledz na tzw mimosród lub wiosełko
gixy
Post autor: gixy » pn lut 12, 2007 23:50
Dobra chłopaki-dzieki za podpowiedz-zwłaszcza za ten link-wyjasniajacy o jaka czesc chodzi :grin:
mam tylko nadzieje ze uda mi sie to samemu wymienic.. :kac:
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lut 12, 2007 23:59
gixy pisze:mam tylko nadzieje ze uda mi sie to samemu wymienic.. :kac:
no jasne że sie uda
najpierw odkręcasz śróbke (po otwarciu drzwi ta która jest najwyżej (imbus lub torx))
potem przesuwasz klamkę w kierunku przodu samochodu i nastepnie odchylasz od karoserii przy okazjii pokręcajac kluczykiem włozonym w zamek.
ot i cały opis.
gixy
Post autor: gixy » sob lut 17, 2007 17:55
Ot i zrobione :grin: -tylko rece zmarzły troche bo mroz :jezor: -ale na szczescie łatwo poszło, tylko trzeba bylo troche łopatke szlifierka przypiłowac bo minimalnie za gruba byla. I faktycznie wystarczylo tylko klamke wyjac- nie trzeba bylo rozbierac calej tapicerki.
A całkiem przypadkiem kupiłem za 10 pln-wiec faktycznie taniej niz na tej aukcji, ale ciut drozej niz napisał marek 2907
lordmatej
Post autor: lordmatej » ndz lut 18, 2007 15:11
Dobrą alternatywą na zimowe dni i brak garażu jest strzykawka z r 3 płynem hamulcowym.WD jest dobre ale po myciu od nowa zabawa się zaczyna bo woda albo para zawsze się tam dostanie.Jak nie masz jak rozkręcać czyścić i się bawić to wlej ok 2,5cm płynu i po zawodach.Teraz po każdym myciu profilaktycznie pryskam parę kropel i jest super.W sklepach na to mówią Morska choroba Golfów i passatów!!!Pozdrawiam!
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz lut 18, 2007 16:01
gixy
Post autor: gixy » ndz lut 18, 2007 21:49
hehe- a dzieki bardzo- teraz juz i tak po frytkach bo kupilem, ale namiary zostawie sobie-ot...tak na wszelki wypadek :chytry:
Dzieki wszystkim za podpowiedzi i porady!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
