Silnik AFN Golf mk3 a audi a 4
Diablo85
Post autor: Diablo85 » ndz lut 11, 2007 22:18
Witam.Pytanie odnośnie silnika od audi o numerach AFN.Czy takowy silnik pasuje do golfa mk3 rok produkcji jest taki sam .Pozdrawiam
uysy
Post autor: uysy » ndz lut 11, 2007 23:27
sam silnik jest taki sam, inny jest osprzęt, w sensie kolektor, koła pasowe, i miska...
Ach... i jeszcze elektryka (ale to szczegół).
Diablo85
Post autor: Diablo85 » ndz lut 11, 2007 23:35
No tak...a jezeli chodzi o pompe wtrykow ??czy miska moze zostac??a sprszęgło??Czyli przłożyć kolektor i bedzie git??a jeszcze a łapy na silnku audi ma inne i golf inne bedą pasować otwory ??
uysy
Post autor: uysy » ndz lut 11, 2007 23:40
pompa jest ta sama,
- miska może podejdzie (zresztą wymiana to nie problem)
-sprzęgło nie wiem, IMHO to samo
-łapy - zapomnij...
-z kolektorem od wzdłużnego też podobno da się wsadzić...
Nie wiem czy masz ten motor w super tanich pieniądzach.... Jeśli nie to szukaj poprzecznego.
Diablo85
Post autor: Diablo85 » ndz lut 11, 2007 23:59
Czyli nie ma otworow na lapy w bloku od audi ??nie podejda mi lapy od golfa??kupilem taki silnik od audi i chce go wsadzic do mk3 jakies rady ??
uysy
Post autor: uysy » pn lut 12, 2007 00:03
bloki są identyczne... łapy nie.
Nie wiem jaki motor miałeś wcześniej w gofrze ale skoro masz oba silniki to wystarczy spojrzeć :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
