Jak otworzyć drzwi ? nie otwiera klamka zew. i wew. :(((
Odebrałem od lakiernika samochód. Drzwi wszystkie się otwierały a raptem
pasażera się zablokowały. ani od zew. ani od wew. nie można ich otworzyć.
jak teraz je otworzyć?
(jest centralny zamek)
Ostatnio zmieniony pn lut 12, 2007 08:52 przez danynx, łącznie zmieniany 1 raz.
delikatnie wsun wyprofilowany drut w miejsce uszczelki szyby, powinno Ci sie udac zlapac ciegno od klamki i otworzyc- trzeba to robic dosyc delikatnie zeby sobie szkod nie narobic. ewentualnie rozbierz troche drzwi od wewnatrz, to od razu sie dowiesz czego Ci sie nie chce otworzyc.. a moze mechanizm sie zepsuł przy samym zawiasie - a wtedy lipa
pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
- adamasio
ghoost pisze:delikatnie wsun wyprofilowany drut w miejsce uszczelki szyby, powinno Ci sie udac zlapac ciegno od klamki i otworzyc- trzeba to robic dosyc delikatnie zeby sobie szkod nie narobic. ewentualnie rozbierz troche drzwi od wewnatrz, to od razu sie dowiesz czego Ci sie nie chce otworzyc.. a moze mechanizm sie zepsuł przy samym zawiasie - a wtedy lipapzdr
zrob jak ghoost radzi pewnie zamek sie zblokowal albo cos w tym rodzajua jak nie to sciagnij tapicerke z drzwi popatrz jak mechanizmy dzialaja, albo jak nie dzialaja:)
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
Zapraszam
hehehe no właśnie. Koledzy...troszkę wyobraźniDarcyn pisze:ale chyba nie sciagnie tapicerki przy zamknietych drzwiach
[ Dodano: 15 Lut 2007 12:15 ]
wszystko na wierzchu, jakieś sprężynki leżały z boku.... ciąga za wszystko
co się da, i nic nie można zrobić. Te drzwi były lakierowane, widocznie
partacze źle poskładali klamkę, zamek.... co teraz zrobić?
kolega z forum zadeklarował się na pomoc. Podjechałem do niego któregoś popołudnia z załącznikiemKrycha3 pisze:danynx, i jak z tym sobie poradzileś??? Odświeżam bo dziś rano chce otworzyć drzwi a tu klamka w reku się zostala![]()
Od srodka dalo się otworzyć ale musialem do roboty jechać więc zamknąlem a potem ni huhu drzwi zamknięte na amen![]()
Probowalem drutem od zewnątrz ale coś posypalo się![]()
Ma ktoś pomysla???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
