Zmiana spreżyn Ivotechnik -40/-60 do seryjnego zawiasa Gti
pytanie kieruje do znawców ,POsiadam Golfa 3 Gti rok Grudzien 94,podobno posiada on zawieszenie bilstein gazowe ,chciałbym zmienic w nim sprezyny np na te ivotechnik czy zmiana na takie sprezyny bedzie kolidowała z amortyzatorami ? słyszalem ze do -40 mm nie trzeba zmieniac amortyzatorów a do -60 juz tak.Dziekuje z a wszelkie odp POzdrawiam !
- Kenaj
przerabiałem ten temat w MKII, jak założysz -40 to i tak amorek będzie bardziej obciążony, ale daje się to poskładać do kupy. Jeżeli planujesz cały kit -60/-40 to nie polecam tych tanich zestawów z allegro za 700zł. One są skladane na olejówkach chyba, niby jest twarde zawieszenie ale nie do końca, a przy takim obniżeniu jakim jest -60mm z przodu to lepiej zeby nie skakało. Krótko mówiąc seryjne amorki powinny wydać -40mm, ale pamiętaj, że troche im skrócisz żywotność. Ja ostatecznie założyłem amorki FK o krótszym skoku. Zupełnie inna jazda.
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
