Nierówna praca silnika i brak mocy. Co to może być??
miki5454
Post autor: miki5454 » pn lut 12, 2007 11:52
No i znowu problem z golfikiem. A mianowicie jak wcisnę gaz w podłogę na postoju a pozniej puszcze gaz to silnik tak jakby sie dławił i zaczyna skakać itp tak jak by zaczął chodzić na 3 tłoki. przechodzi mu to dopiero jak go kilka razy zapale i zgaszę, przy czym jak już mu przejdzie to na koniec zostawia za sobą czarną chmurę. Na dodatek (jak już sie rozwalać to po całej linii) razem z tym dławieniem przyszły i inne objawy. Po przekroczeniu ok 3 tyś obr. silnik owi brakuje mocy. Tak się zastanawiałem czy te dławienie moze być spowodowane zapchanym katalizatorem bo jak puści tę chmurę to na podłodze zostawia sadze.
Silnik seryjny nic w nim nie dłubane, jedyne co to zaślepiony egr.
matiix
Post autor: matiix » pn lut 12, 2007 12:33
a dlaczego gazujesz swojego golfika na postoju! ja mialem podobny problem jak robilem vag kowal zaczol gazowac mojego gofra i mialem tak samo jak ty zaczol kopcic i tak jak by pracowal na trzy garki! ja mialem walniety n75 i po jego wymianie wszystko jest oki! ale z tego co wiem nie powinno sie gofra gazowac na postoju chyba zaden klekot tego nie lubi!
miki5454
Post autor: miki5454 » pn lut 12, 2007 13:11
Ehehe ale to nie tak że ja gazuje go ciągle na postoju :) To była akurat przypadek i jak się okazało może i dobrze ze wcisnąłem ten gaz, bo jak widać coś golfowi dolega. A na pewno nie powinno być tak ze zaczyna się dusić. N75 sobie tyka wiec to chyba nie on to powoduje.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 12, 2007 13:21
miki5454 pisze:N75 sobie tyka wiec to chyba nie on to powoduje.
Co z tego ze tyka ? Nie jest powiedziane, ze jak tyka to jest ok.
miki5454
Post autor: miki5454 » pn lut 12, 2007 13:51
No chyba że tak.
VOOLF
Post autor: VOOLF » pn lut 12, 2007 14:17
Ja kupiłem nowe N75 i nie tyka a mocy dalej brakuje.
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 12, 2007 14:59
miki5454 pisze:Po przekroczeniu ok 3 tyś obr. silnik owi brakuje mocy. Tak się zastanawiałem czy te dławienie moze być spowodowane zapchanym katalizatorem bo jak puści tę chmurę to na podłodze zostawia sadze.
1. nastawnik
2. przepływka
3. zapchany katalizator
Logi dynamiczne to podstawa !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
