ZEGAR OD TEMP. SILNIKA
zbysio
Post autor: zbysio » pn lut 12, 2007 13:29
Mam problem może ktos mi pomóc w ogóle mi nie wskazuje wskazówka od temp.silnika powinna chociaż te 70, 80 stopni wskazywać a ona ani drgnie.
Proszę o pomoc!!! :D
somsiad3
Post autor: somsiad3 » pn lut 12, 2007 18:24
napisz coś bliżej moja też nic nie wskazywała ale walnięty był czujnik od temp objawy- na gazie chodził normalnie na benzynie kopcił jak sie rozgrzał z tego co wiem to czujnik podawał bardzo nisko i cały czas chodził na ssaniu na benzynie a na gazie obroty wyregulowali gaziarze że nie było czuć tego napisz choć jaki silnik bo może masz diesla a nikt tego nie wie zbysio
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
zbysio
Post autor: zbysio » wt lut 13, 2007 00:42
mam golfa 1,9D spróbuję wyjąc zegary i zobaczyć może jakis czujnik nie dziala?
wojteks
Post autor: wojteks » wt lut 13, 2007 11:05
zegary to ostateczność, najpierw czujnik (zwarcie czujnika powinno wychylić zegar od temperatury na maximum) jak to nic nie pokaże to wtedy zegary i sprawdzenie wskaźnika i jego obwodów.
1.9D czyli jaki to silnik, podaj literki
zbysio
Post autor: zbysio » śr lut 14, 2007 00:16
silnik 1Y
[ Dodano: 13 Lut 2007 23:23 ]
NAPISZ MI JESLI MOŻESZ GDZIE SIE ZNAJDUJE TEN CZUJNIK, BO PIERWSZY RAZ BEDĘ TO ROBIL?
