jaka uszczelka pod glowice
lasidora
Post autor: lasidora » pn lut 12, 2007 13:36
Jaką najlepiej zalozyc uszczelke pod glowice do golfa II GTD.?
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 15:03 przez lasidora, łącznie zmieniany 1 raz.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lut 12, 2007 13:50
lasidora, ja ci proponuje 2 firmy Goetze lub Elring. I wsadzaj z tyloma karbami ile masz !! Też możesz się zastanowić nad metalową od 1.9 TD
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lut 12, 2007 13:51
metalowa goetze od 1.9td o takiej grubosci jak masz teraz, do tego nowe sruby, dokrecac momentami z TD lub TDI i nie dociagac po 1000km
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lut 12, 2007 15:00
zaprzal pisze:i nie dociagac po 1000km
Bo i tak się nie da ;)
[ Dodano: 12 Lut 2007 14:01 ]
Zaprzal zapodaj jakie części potrzeba do wymiany tłoczka na 10 mm !!
lasidora
Post autor: lasidora » pn lut 12, 2007 15:05
golf jest podciagniety do 1 bara czy te uszczelki firmy Goetze lub Elring strzymaja?
[ Dodano: 12 Lut 2007 14:07 ]
i czemu nie dociagac
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lut 12, 2007 15:34
lasidora, wytrzymają!! i do ciągać trzeba. My piszemy o metalowej, żeby jej nie dociągać bo to nie ma sensu !!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn lut 12, 2007 17:45
lasidora, wytrzymaja zwykle, ale jesli juz wymieniasz to zaloz metalowa
euglen
Post autor: euglen » pn lut 12, 2007 20:58
Również polecam założenie metalowej od 1,9 TD :)
adam16v
Post autor: adam16v » pt lut 16, 2007 00:17
Ja chyba tez powoli będę musiał myśleć o metalowej , czy jak kolwiek innej bo jak ostatnio byłem na wymianie termostatu to mechnik powiedział że mi się pojawił olej w układzie chłodzenia. jak narazie płyn nie dostaje mi się do silnika bo olej jest normalny. Olej nie wycieka też z pod głowicy. Póki co to jeżdżę...
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
McFafik
Post autor: McFafik » pt lut 16, 2007 12:33
TEGO TEMATU SZUJKAŁEM
mam wyciek spod głowicy ... ale na zwenatrz kadłuba zaraz przy rozrzadzie .... troche dziwne ze tak na zewnatrz troche nie spotykane :)
nawet sie zdziwilem bo nic nie wskazuje ze jest wyciek poza sladem na kadłubie
niedawno bylem na hamowni slinik ok (77kM) !! nie kopci ! pali spoko ... brak oleju w płynie chłodniczym
wiec tak - radzicie zakładac metalową od 1,9 td
jakis numer cos kolwiek blizej
mechanik radzi szlifnąc głowice .... to bede musiał uszczelke grubszą
co jeszcze sprawdzic? zrobic? jak juz biore sie za górę silnika bo nie ukrywam ze sa przygotowania do zwiekszenia ilości kM -
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
To_mas
Post autor: To_mas » pt lut 16, 2007 12:49
hmm no to moze wybaczcie ze sie tak zapytam ale jaki jest koszt takiej uszczeleczki do 1,9TD ???? Bo jesli by czasem coś to tez bym sobie załozył :))
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lut 16, 2007 13:31
To_mas, geotze ok 80 zł
Macienty
Post autor: Macienty » pt lut 16, 2007 14:11
ja nie polecam goetze, IMHO wyroby Victor-Reinz sa duzo lepsze od goetze...
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt lut 16, 2007 16:05
nigdy z ta firmą nie miałem problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
