nie zapala
renifer
nie zapala
Post autor: renifer » pn lut 12, 2007 18:53
Witam. Mam golfa III 1.8 94r na wtrysku jednopunktowym a problem polega na tym że nie chce odpalić.Po bodajże 5 dniowym postoju były ogromne problemy z uruchomieniem ale w końcu się udało choć podczas jazdy dwukrotnie zgasł ale później zachowywał się normalnie.Niestety następnego dnia już nie odpalił.Rozrusznik kręci jak szalony, wymieniłem palec ,kopułkę, przewody wysokiego napięcia i świece.Iskra jest ,paliwo leci z rozpylacza wtrysku i nie stało sie to po zatankowaniu.Nie pomaga również próba odpalenia z gazem wciśniętym do dechy ani odpięcie czujnika temperatury.Wymieniłem również wtrysk na drugi w którym jest padnięty tps i na nim teżnie chciał odpalić.Nie mam więcej pomysłów-POMÓŻCIE.(Aha rozrząd nie jest przestawiony).
zajac
Post autor: zajac » pn lut 12, 2007 19:05
fachowcem nie jestem ale moze zaplon sie przestawil
nerlst
Post autor: nerlst » pn lut 12, 2007 19:18
A reset kompa nic nie daje?
pzdr
luckash
Post autor: luckash » pn lut 12, 2007 19:25
Na moje to pompa zaciągneła wody osadzonej w zbiorniku i sie świece zalały. Zobacz czy świece nie są czarne.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn lut 12, 2007 23:46
Wyczyśc i wysusz świece i cewkę a jak nie zapali to przyjrzyj się czy na cewce nie ma przebic lub pęknięc przy wylocie kabla WN - wtedy iskra niby jest ale zbyt słaba, a jak nie to może coś z czujnikiem Halla... :bigok:
TDPower
renifer
nie zapala
Post autor: renifer » wt lut 13, 2007 01:22
a jeśli to czujnik halla to wtedy jest iskra czy jej nie ma ???
[ Dodano: 13 Lut 2007 00:27 ]
sorry za te prywatne wiadomości ale jako nowicjusz nie wiedziałem jak odpowiadać. komp się resetuje (tzn odłączyłem akumulator????) i rano zobaczę czy to coś dało. co do zapłonu to oczywiście zapomniałem że ustawia się go obracając aparatem zapłonowym.dzięki za te porady. na pewno napiszę co było przyczyną.pozdrawiam.
waldik
Re: nie zapala
Post autor: waldik » wt lut 13, 2007 01:28
czujnik Halla jest odpowiedzialny bodajże za wyprzedzenie konta zapłonu przy wyższych obrotach i jeśli jest padnięty iskra bedzie ale autko bedzie jakby wolniejsze!
nerlst
Post autor: nerlst » wt lut 13, 2007 12:17
Żeby zresetować kompa wystarczy na chwilę odłączyć klemy, jak odpali, nic nie ruszaj, dopiero gdy włączy się wentylator komp jest zaprogramowany.
pzdr
renifer
nie zapala
Post autor: renifer » pt lut 16, 2007 18:59
powiedzcie mi czy jak czujnik halla jest padnięty to nie ma iskry czy też jeśli ona jest to znaczy ze on jest ok??????
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » pt lut 16, 2007 19:18
Jak czujnik halla padnie to nie ma iskry.
krzym
Post autor: krzym » sob lut 17, 2007 10:48
Miałem podobny problem , jak udało mi sie odpalić auto (na gazie bo na benzynie sie nie udało) gdy silnik był już ciepły to wszystko było już ok. Ciepły odpalał na benzynie i na gazie , ale jak ostygł to znów nie odpalał. Zmieniłem czujke temperatury i wszystko wróciło do normy. Odpięcie czujki nic nie daje. Nie musisz jej odrazu wymieniać ,wystarczy tylko podpiąć do wtyczki i spróbować odpalić (koszt czujki ok 20-25 zł )
renifer
Post autor: renifer » wt mar 13, 2007 11:25
Witam.Tak jak obiecałem ,piszę co było przyczyną moich kłopotów. Otóż przyczyna była bardzo porozaiczna-wysuszyłem cewkę i już...... . Najbardziej mylące było to że była iskra ale jak się okazało za słaba. Przed wysuszeniem cewki iskra pojawiała się po zbliżeniu przewodu od cewki do masy na ok 2 mm a po wysuszeniu jest "ogromna" i przeskakuje z odległości prawie centymetra!!!!!!! Dziękując za Wasze porady pozdrawiam wszystkich i życzę jak najmniej kłopotów z naszymi golfami.
