obroty
obroty
witam
mam problem z vw golfem 3
monowtrysk silnik ABS 1.8 bez.+gaz
problem dotyczy wolnych obrotów na bezynie na gazie ok.
najgorzej jest rano gdy silnik jest zimny warjuje skacze jagby chodził na trzy gary obroty spadają nawed do 300 ,jak sie rozgrzeje to czymają od 900 do 1000 i spadają.co to morze jeszcze być.
wynienilem
sonde,przewody swiece czujnik temperatury palec i kopułke gume pod wtryskiem i dalej tak samo niemam pojecia co dalej
pozdrawiam
wynienilem
pozdrawiam
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
a komp nie łapie błedów przy pracy na gazie???
odłącz akumulator na jakieś 15 min nastepnie podepnij aku i odpal furę na benzynie i niech tak chodzi na jałowym az załączy się wentylator chłodnicy, potem pojezdździj na samej benzynie nie przełączjąc na gaz. jesli wszystko bedzie w porządku to zapewne masz zle ustawioną emulację (sondy lambda) na gazie.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
witam
odłączyłem czujnik temperatury momentalnie obroty podniosły sie sprawdze jeszcze przepustnice
i wymienie czujnik hela
a zkomuterem mam problem poprzedni właściciel coś grzebał i uciął wtyczke i niema jak dostać sie do kabli
czy jest możliwość wyprowadzenia nowej wtyki diagnostycznej bespośrednio z komputera
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jak mówiłem masz żle ustawioną emulację sondy lambda zajrzyj do działu LPG
tam znajdziesz więcej informacji na ten temat i rozwiązanie twojego problemu
prawidłowo założony i wyregulowany gaz nie zostawia żadnych błedów w sterowniku silnika
w moim poprzednim golferze miałem instalke BingoM i nie było żadnych problemów
to jest taki półśrodekkrzym pisze:Po założeniu gazu w golfie 3 aam też miałem problemy z wolnymi obrotami na benzynie. Po zresetowaniu komputera silnik pracował bez zarzutu. Pojechałem do serwisu , założyli mi przekaźnik i po każdym zgaszeniu silnika komputer mi sie resetuje. Zrobiłem już 30 tys km i jest OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
