witam i prosze o pomoc
zmienilem skrzynke na manualna po kraszu automata
akurat dostalem skrzynke z innego aft wiec odbylo sie bez problemow ale
nie znam sie na elektryce i nie wiem co jest grane silnik nie chce palic nie ma iskry pompa nie daje paliwa tylko rozrusznik kreci
przekazniki ok
zastanawiam sie czy moze sterownikz automatu zapamietal blad skrzyni i teraz nie chce odpalic czy ktos moze mi powiedziec jak sie go pozbyc co i jak podlonczyc zeby bylo ok mial ktos z Was juz taki problemik
golf 1.6 AFT 97'
prosze o pomoc
1.6 AFT z automata na manual
W automacie można odpalić silnik tylko i wyłącznie jak masz wajchę w pozycji P lub N. Może akurat masz styk rozpięty i zapomniałeś go podpiąć. Ja bym od tego zaczął. A jak to nic nie da to musisz z instalacji wypiąć cały sterownik od skrzyni i pewnie coś spiąć ze sobą. ale jak znam życie to masz rozpięty styk od odpalania automata. zazwyczaj jest on przy samej dźwigni zmiany biegów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
