gasnący silnik 1.6 SR '00 + odpalanie jak disel:)
Bober
Post autor: Bober » pn lut 12, 2007 22:54
witam, mam problem: po odpaleniu zimnego silnika dodając gazu samochód gaśnie? może ktoś wie dlaczego? dodatkowo samochód odpala jak disel (głośno przy odpalaniu). samochód ma przejechane 80 tyś.
pozdrawiam. :grin:
ppoll27
Re: gasnący silnik 1.6 SR '00 + odpalanie jak disel:)
Post autor: ppoll27 » wt lut 13, 2007 00:01
Bober pisze:witam, mam problem: po odpaleniu zimnego silnika dodając gazu samochód gaśnie? może ktoś wie dlaczego? dodatkowo samochód odpala jak disel (głośno przy odpalaniu). samochód ma przejechane 80 tyś.
pozdrawiam. :grin:
A bez dodawania gazu chodzi OK ? Na mój gust to jakiś czujnik temperatury. Z tym głośnym odpalaniem to chodzi ci o pierwsze sekundy pracy czy całe minuty zanim się nagrzeje ? Świece są świeże czy fabryczne ? Czy jest wymagana ilośc oleju i kiedy był zmieniany ? Czy zimny silnik się mocno trzęsię czy na ciepło też ? Czy może na ciepło wszystko jest OK ?
TDPower
Bober
Post autor: Bober » wt lut 13, 2007 14:46
samochód gaśnie po odpaleniu , po dodaniu gazu gdy jest zimny silnik. jaka to przyczyna? olej były wymieniony, silnikiem nie trzęsie a jeżeli chodzi o odpalanie to przy samym rozruchu głośno (jak disel )odpala, jeżeli chodzi o zimny/goracy silnik to pracuje on cicho. samochód dpoiero kupiłem świec jeszcze nie wymieniałem.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt lut 13, 2007 15:09
Potwierdzam to może być czujnik temp. Warto by wziąć auto na kompa i sprawdzić czy nie ma innych błędów, które wskazywałyby na inne uszkodzenia.
regitmc
Post autor: regitmc » wt lut 13, 2007 18:15
Albo czujnik temperatury cieczy chłodzącej, albo świece, a być może przepływomierz zaczyna wysiadać... Najlepiej podoepnij się pod VAG-a i zdiagnozuj samochód.... Zaoszczędzi ci to raz czas dwa czasem dużo pieniędzy...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Bober
Post autor: Bober » wt lut 13, 2007 20:55
ok dzieki zapomoc a co z tym odpalaniem jak diesel czy te silniki tak maja :goof: ???????
kiss
Post autor: kiss » wt lut 13, 2007 21:03
Bober pisze:a co z tym odpalaniem jak diesel czy te silniki tak maja ???????
Prędzej jest to charakterystyczne dla silników 1.4
UcHO
Post autor: UcHO » wt lut 13, 2007 21:09
normalne ze Ci tak odpala bo masz smarowanie mechaniczne, wiec nie masz czym sie przejmowac, tak byc powinno :) w kazdym SR tak jest :)
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt lut 13, 2007 21:27
Bober pisze:co z tym odpalaniem jak diesel czy te silniki tak maja ???????
Zapewne masz hydrauliczne popychacze zaworów z samoczynną regulacją luzów. Popychacze hydrauliczne mogą hałasować nawet kilkadziesiąt sekund po odpaleniu po dłuższym postoju.
Juz w golfach 3 były hydrauliczne popychacze zaworów wiec w 4-ach tez pewnie są.
Jesli masz hydrauliczne popychacze to ten hałas trwający kilka (a nawet kilkadziesiąt sekund) jest jak najbardziej normalny.
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » wt lut 13, 2007 21:47
UcHO pisze:normalne ze Ci tak odpala bo masz smarowanie mechaniczne, wiec nie masz czym sie przejmowac, tak byc powinno :) w kazdym SR tak jest :)
U mnie cichutko odpala i cicho na zimnym chodzi... Może to kwestia przyzwyczajenia, bo mam w domu jeszcze 2 TDi-ki
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lut 13, 2007 22:26
Bober pisze:ok dzieki zapomoc a co z tym odpalaniem jak diesel czy te silniki tak maja :goof: ???????
To moze byc dobra oznaka tego że czas wymienic olej ! Jak jest bardzo wypracowany to układ regulacji luzu potrafi hałasowac metalicznie nawet do kilkunastu sekund (na zimno), a i cały silnik chodzi dużo głośniej. Polecam uwadze. Acha i do takiego autka, jesli silnik wyglada ogólnie OK, bez wycieków to warto spróbowac wlac syntetyk 5W40 (raczej nie rzadszy) np Shell'a :bigok:
TDPower
regitmc
Post autor: regitmc » wt lut 13, 2007 22:54
Street Fighter pisze:
Mój też jest cichy, więc raczej to nie reguła... Przyznaje jednak że na większym mrozie troche głośniej chodzi kilka minut po odpaleniu, ale to zrozumiałe-silnik rozprowadza olej dopiero...
UcHO
Post autor: UcHO » śr lut 14, 2007 14:12
regitmc pisze:
aj gadasz glupoty po prostu nie zwracasz na to uwagi, musi odpalac glosniej gdyz na sucho w poczatkowej fazie leci, jeden zwraca na to uwage drugi nie
ale po twoich postach widze ze Twoj akl jakis zupelnie wyjatkowy, nie stuka, nie szarpie, nie jezdzi
regitmc
Post autor: regitmc » śr lut 14, 2007 14:41
UcHO pisze:aj gadasz glupoty po prostu nie zwracasz na to uwagi, musi odpalac glosniej gdyz na sucho w poczatkowej fazie leci, jeden zwraca na to uwage drugi nie
A to ciekawe że lepiej wiesz odemnie jak mój MkIV chodzi... Musisz mieć niezły wywiad... :chytry:
UcHO pisze:ale po twoich postach widze ze Twoj akl jakis zupelnie wyjatkowy, nie stuka, nie szarpie, nie jezdzi
Czasy stukania i szarpania już się skończyły jak się dba o samochód, a jaździ się bardzo dobrze... :jezor:
No ale Twój AKL to jest bardziej wyjątkowy od mojego, początkowe nieco ponad 100 KM, zamieniłeś w 136, a ostatnio czytałem że już masz 170 KM.... A jaką wartość planujesz ostatecznie osiągnąć ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
