Średnica tarczy sprzęgła w silniku JP
stary123
Post autor: stary123 » śr mar 02, 2005 13:23
Witam jak w temacie, muszę zmienić tarczę sprzęgła i nie wiem dokładnie jaką mam kupić. Może ktoś mi powie jaką mam kupić, silnik JP (diesel 1.6 wolnossący) z '87 roku.
Dodatkowo pytanko czy zmienić też docisk?? Czy jak jest spoko to go zostawić??
Pozdrawiam Wszystkich
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
vorlog
Post autor: vorlog » śr mar 02, 2005 14:39
Witam, parametry sprzęgła:
- Średnica zew. tarczy-
-- 084 4-biegowa--------180 mm
-- 020 4-biegowa--------190 mm
-- 020 5-biegowa--------200 mm
-- 020 5-biegowa(sportowa)--210 mm
Jak widzisz, zależy jaka masz skrzynkę...
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
stary123
Post autor: stary123 » śr mar 02, 2005 14:58
Ha no to co mam zrobić jak zmieniłem skrzynkę z 4 na 5?? Skończyło sie sprzęgło no i muszę je zrobić. Kurna może właśnie przyczyną tego, że sprzęgło padło było to że zmieniłem skrzynie i tarcza była za mała?
Czy teraz jak chciałbym załozyc większą tarczę to zmieniam tylko tarczę i docisk czy może coś jeszcze??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr mar 02, 2005 15:33
stary123 pisze:Ha no to co mam zrobić jak zmieniłem skrzynkę z 4 na 5?? Skończyło sie sprzęgło no i muszę je zrobić. Kurna może właśnie przyczyną tego, że sprzęgło padło było to że zmieniłem skrzynie i tarcza była za mała?
to trzena zobaczyc jaki masz docisk bo to tarcz 190 i 200 docisk szedł taki sam
niestety 210 juz jest wiekszy docisk
www.vrservice.pl
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » śr mar 02, 2005 19:17
Sprzęgieł w Vwejach było mnóstwo, a przekonałem się o tym jak wymieniałem. Po pierwsze najlepiej oczywiście wymienić cały komplet sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko), będziesz miał wtedy spokój na lata, natomiast ja radzę najpierw wyjąć stare sprzęgło i dać je do sklepu, żeby ci dali identyczne lub jeśli będziesz miał za małe do skrzyni to kup większe ale również daj stare aby wszystkie mocowania się zgadzały.
:goof:
stary123
Post autor: stary123 » śr mar 02, 2005 19:37
Byłem w sklepie i stwierdzili (na bazie katalogu) że nie ma rożnicy w rozmiarze sprzęgła dla mojego silnika :kac: Tak więc kupuję to co mi dają, a dają komplet Sachs (tarcza, docisk i łożysko) za 335 PLN, pytanko czy to dobra cena czy lekkie przegięcie?
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » śr mar 02, 2005 20:09
stary123 pisze:Byłem w sklepie i stwierdzili (na bazie katalogu) że nie ma rożnicy w rozmiarze sprzęgła dla mojego silnika :kac: Tak więc kupuję to co mi dają, a dają komplet Sachs (tarcza, docisk i łożysko) za 335 PLN, pytanko czy to dobra cena czy lekkie przegięcie?
Niby najlepsze jest Valeo, a Sachs i LUK jest porównywalny jakościwo (tak mi znawca tematu powiedział), aczkolwiek jak ja potrzebowałem sprzęgło (średnica 200 mm) i obdzwoniłem całe województwo, znalazlem orginalny komplet LUKa za 260zł, więc może jeszcze poszukaj. :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
