[1Z] chlapie olej
[1Z] chlapie olej
witam.odkręciłem dziś korek od wlewu oleju podczas pracy silnika (silnik diesla 1Z).silnik był gorący.zauważyłem że wychlapuje olej z wlewu.przyłożyłem ręke i po chwili całą miałem w kropkach z oleju.czytałem troche o tym i niektórzy twierdzą że to normalne a inni znów że nie a najgorzej jest jak wylatują z tamtad spaliny.u mnie pojawia sie tylko olej,silnik pracuje równo,odpala w każdych warunkach,nie mam z nim żadnych problemów.jak to w końcu jest z tym olejem to normalne że wychlapuje z silnika przez wlew gdy korek jest otwarty??jeśli nie to co może być przyczyna i na co mam zwrócić szczegulna uwage??
jakby nie było wałek pracuje w małym oleju, więc siłą rzeczy podczas kręcenia troche rozpryskuje. jak nie ma innych niepokojących objawów to nie przejmuj sie
- twardy
Sprawdziłem przed chwilą i u mnie też chlapie (lekko) i troszke dmucha , przynajmniej tak się wydaje . Nie wiecie jaki jest kosz sprawdzenia cisnienia w cylindrach i ewentualnie wymiany uszczelniaczy na zaworach ??? Liczyłem to mi wychodzi o,moło 200 zł za uszczelniacze i stówa za robocizne
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
u mnie tez lekko chlapie wiec nie masz czym sie przejmowac, w sumie duzo było juz na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82990 i z tego co wiem nie ma obaw by sie przejmowac.
dokładnie.Bula88 pisze:hudy8, stary wcale na to nie patrz, ze chlapie korkiem od wleu paliwqa, przeciez walek sie obraca i powoduje rozbryzg oleju, jesli by Ci chlapalo przez miarke oleju to juz co innego...
jezeli odkrecisz korek wlewu oleju, to nie ma cudów, bedzie chlapać. wałek krzywkami napierdziela i siłą rzeczy bedzie chlapać. gdyby waliło olejem jak wyjmiesz miarke oleju, wtedy jest zonk...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
