kiepskie swiatła
golly1984
kiepskie swiatła
Post autor: golly1984 » wt lut 13, 2007 10:26
Witam.W moim mk II mam kiepskie swiatła.Wymieniłem zarówki na nowe i dalej to samo.Co zrobic zeby były lepsze??wymienic całe klosze??Prosze o porady
grzesiek
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » wt lut 13, 2007 10:28
Polecam zajrzeć do FAQ. Jest tam praktyczna porada jak wysposażyć instalację świateł w mk2 w przekaźniki, które znacznie poprawią jakość świecenia.
330KM/450Nm
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 13, 2007 10:40
golly1984 pisze:Co zrobic zeby były lepsze??wymienic całe klosze??Prosze o porady
Sprawdzić :lampy(odbłyśniki)napięcie w instalacji i na żarówkach, założyc przekaźniki (jeśli nie masz).
To_mas
Post autor: To_mas » wt lut 13, 2007 10:42
golly1984 pisze:Wymieniłem zarówki na nowe i dalej to samo.
a mozna wiedzieć na jakie wymieniłeś ????? Bo zarówki tez są wazne jak kupiłeś byle jakie to sie nie dziw :P
golly1984
Post autor: golly1984 » wt lut 13, 2007 10:57
H4 super white H.I.D-12v-60/55W firma bottari.Wczesniej miałem osram i efekt taki sam:)tzn.kiepskie jak cholera:)
grzesiek
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 13, 2007 11:00
golly1984, załóż lepiej te "OSRAM"' i pomierz napięcia.
golly1984
Post autor: golly1984 » wt lut 13, 2007 11:02
noi chyba tak zrobie.A powie mi ktos skad mi sie wział olej na wycieraczce pod nogami od strony kierowcy??Wiem tylko tyl,ze kapie gdzies z gory tak jak by od kierownicy:)nie mam pojecia:((((((((((
grzesiek
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 14, 2007 22:57
olej w środku auta a to dziwna sprawa bardzo :// To raczej nie mozliwe jesteś pewien ze to olej jest ??
A moze to płyn hamulcowy ??? albo płyn chłodniczy z nagrzewnicy sie wylewa ??
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr lut 14, 2007 23:38
golly1984 pisze:kapie gdzies z gory tak jak by od kierownicy
masz wspomaganie kierownicy??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
golly1984
Post autor: golly1984 » pt lut 16, 2007 08:09
Napewno to jest olej!!Buty mi sie slizgaja jak na lodzie.gdzies go wybija i nie wiem gdzie:)
[ Dodano: 16 Lut 2007 07:10 ]
mama spomaganie ale to na bank nie jest płyn od spomagania
grzesiek
To_mas
Post autor: To_mas » pt lut 16, 2007 12:19
golly1984 pisze:Napewno to jest olej!!
ale to jest niemozliwe zeby Ci olej !! w środku auta sie jakoś znalazł !! Przweciez on jest tylko w silniku !!
Nie ma takiej opcji :///
Nie wiem to zorbierz troche auta i szukaj przyczyny !!
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » pt lut 16, 2007 16:09
moze naniosłeś sam i dla tego masz olej.
A co do świateł zobacz lampy w jakim stanie masz moze masz juz w środku zabródzone
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
