Czujnik temperatury oleju - VDO a MFA
szuler
Post autor: szuler » wt lut 13, 2007 12:34
Mam następujące pytanie - jaki jest zakres temperatur dla czujnika temperatury oleju (podłączonego do MFA) w Golfie mk1 Cabrio 1.8 silnik 2H r.prod 1991?
Mam po prostu wskaźnik temperatury oleju od AUDI,ma on zakres od 0 do 170 stC i nie wiem czy po podłączeniu do czujnika z MFA nie będzie przekłamań?
Może ktoś ma dostęp do książek serwisowych albo już to przećwiczył
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 13, 2007 12:49
szuler, może przekłamywać.W MFA temp. zazwyczaj zaczyna pokazywać od ok. 50st.
szuler
Post autor: szuler » wt lut 13, 2007 14:42
ale czy czujnik ma zakres od 50 stC, czy od 0 a to elektronika ustawiona jest na wyświetlanie od 50??
[ Dodano: 18 Lut 2007 18:07 ]
Nikt nie wie czegoś na ten temat?
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 20, 2007 17:36
szuler, w mk1 cabrio czujnik z ktorego MFA bierze dane ma zakres 0-180 st celslujsza.....
Ale czy to jednyne kryteruim doboru czujnika do zegarow VDO? Bo ja w instrukcji montazu przeczytalem ze musi zgadzac sie tez amperasz czujnika i wskażnika....mam tez sam wskaznik i mam ten sam problem, nie mam czujnika tzn mam ale ten od MFA ma zakres od 0-180 (jak u ciebie) a wskanziki mam do 150 st wyskalowane
[ Dodano: Wto Lut 20, 2007 16:55 ]
aha no i jest tez taka sprawa ze nie mozna miec podlaczonym dwoch wskaznikow pod jeden czujnik bo bedize pokazywal tylko zcesc prawdy
Ostatnio zmieniony wt lut 20, 2007 17:42 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
szuler
Post autor: szuler » śr lut 21, 2007 21:30
a może da się zrobić rzeźbę i gdzieś taki czujnik dołożyć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
